Ölwechsel...schon wieder...
  • holschb
    • 18.12.2006
    • 16
    Hi folks,
    eine große Bitte nochmal an alle Fachleute. Ich möchte mein Öl zum mitnehmen und vor dem Urlaub nochmal schnell tauschen lassen.
    Ich benötige die richtige Sorte f. einen X3 2.0D mit DPF.
    Könnt Ihr mir nochmal den exakten Produktnamen nennen, damit ich bei *bay gucken und ordern kann?
    *Schon jetzt herzlichen Dank f.d. Hilfe!*
  • jaka_wien
    Herzbube 3
    • 28.12.2007
    • 515
    Naja, steht doch eigentlich in die Betriebsanleitung oder? Auf jeden Fall meine ich mich zu erinnern dass es 0W30 sein soll und LL-.. (LL = Longlife, die Zahl habe ich vergessen, könnte aber 02 sein.)
    Schöne Grüße aus Wien,
    Jan & Karin
    Der Wiener Xi
    • holschb
      • 18.12.2006
      • 16
      ....tja....
      ....ohne Dir was böses zu wollen, aber genau so eine Antwort bringt mich eben nicht nach vorn!
      Ich möchte einen KONKRETEN Tip/ Hinweis eben auch auf eine Alternative und nicht auf ein "BMW-Öl" bzw. mich selber durch den w40-0ll-Dschungel kämpfen.
      Nix für ungut und trotzdem Danke
      • jaka_wien
        Herzbube 3
        • 28.12.2007
        • 515
        0W30 ist schon mal ganz richtig, nur dem LL Angaben bin ich mir unsicher.
        Manchmal helfen solche Einträge dir nicht direkt, aber andere vielleicht auf die Sprünge, deshalb habe ich trotzdem gepostet. Es gibt im Forum ja noch ein Thread zum Thema, kannst da auch mal nachlesen. Einfach die Suchfunktion benutzen.
        Jan & Karin
        Der Wiener Xi
        • BMW X3 Fahrer
          Das Forum rund um den BMW X3
          • 860
          Zitat von jaka_wien Beitrag anzeigen
          0 Einfach die Suchfunktion benutzen.
          Das Thema wurde in der Tat in diesem Forum schon zig Mal erschöpfend beantwortet.
          Aber man kann sich die Erdbeeren inkl. Sahne obendrauf natütrlich auch ans Bett servieren lassen....
          Bis dann....
          .... und Tschüss
          • jaka_wien
            Herzbube 3
            • 28.12.2007
            • 515
            Also, LL04 ist offensichtlich auch richtig.
            Hier sind die 3 Links die du mal anklicken solltest und nachlesen, dann wirst du meine Antworten schon zu schätzen wissen (nichts für ungut, aber voreilige Rückschlüsse helfen dir auch nicht weiter)
            Neues Castrol Öl für Modelle mit RPF und Norm LL-04
            Ölwechselservice 30.000 km 3.0d
            Oelwechselservice
            Jan & Karin
            Der Wiener Xi
              Hi!
              Gut, das Thema ist wirklich nicht neu, aber trotzdem hilft diese Seite:
              Hoffe, der Link funzt.
              Schöne Sonntagsgrüße aus Baden
              • holschb
                • 18.12.2006
                • 16
                1000 Dank!!!
                Hi Folks,
                1000 Dank für die wertvolle Hilfe! Ich genieße übrigens gerade Champagner zu den Erdbeeren mit Sahne (gruß an Cherokee .....
                Ich hatte auch zuvor brav das Forum durchsucht, war mir aber eben unsicher und diese Unsicherheit ist nun dank Euch restlos beseitigt/ verflogen, was auch immer... also nochmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön (auch nach Wien ) aus Münster
                • alexxxis
                  • 31.01.2008
                  • 32
                  ich werd nicht schlau...
                  Es tut mir wirklich leid, aber ich bin über die Suchfunktion einfach nicht schlauer geworden..
                  Also ich hab einen X3 2.0d mit den 150PS, aber schon mit DPF (Bj. 2007)
                  Was für eine Freigabe brauch ich da jetzt, LL01 oder LL04?
                  Wäre echt mal heilfroh, dass herauszufinden, da es schön langsam an der Zeit ist sich um das Öl zu kümmern.
                  Und bitte ned schlagen oder allzu laut lachen, aber muss ich da dann drauf achten, ob da was von Diesel dabei steht?
                  Liebe Grüße aus Gampern
                  Alexandra
                    Hallo Alexandra,
                    soweit ich das weiß, brauchst du für den Xi mit DPF LL04. Und nein, du mußt nicht unbedingt ein Öl nehmen, wo explizit "Diesel" draufsteht - die anderen gehen genauso.
                    • alexxxis
                      • 31.01.2008
                      • 32
                      @rs969:
                      des heisst rein theoretisch könnt ich des gleich Öl wie bei meinem Z4 hernehmen?
                      Weil der hat auch LL04...
                      Mobil 1 0W40
                      Passat des?
                      Lg Alex
                        ...wenn es die Freigabe LL04 hat, dann ja.
                        Dieses Öl ohne spezielle Diesel-Kennzeichnung nehme ich bei meinem auch (ok, ich hab noch keinen DPF...)
                        • alexxxis
                          • 31.01.2008
                          • 32
                          Ok. Danke für die schnelle Antwort!
                          Und wieviel Liter brauch ich für einen Wechsel?
                          LG Alex
                            Beim 2.0d sind es wohl ca. 5,5 Liter, beim 3.0d 7,5 Liter.
                            • Kalli
                              • 02.01.2006
                              • 387
                              Zitat von alexxxis Beitrag anzeigen
                              @rs969:
                              Mobil 1 0W40
                              Passat des?
                              Lg Alex
                              ich glaube nicht , Mobil 1 0W40 wollte ich auch nehmen hat aber nur LL01 und nicht die LL04 Zulassung . Kann sich aber zwischenzeitlich geändert haben .
                              Gruß Kalli
