So, nun funktioniert das PDF.
Darin steht nichts anderes bzw weniger als bisher hier gesagt wurde. Es wird nur auf das Problem Reifen hingewiesen. Die andere Möglichkeit, verschlissenes Öl, wurde nicht erwähnt. Fakt ist, wenn die Räder an VA und HA unterschiedliche Abrollumfänge haben (mehr als um die 2%) toleriert dies das VTG nicht. Die unterschiedlichen Umdrehungen zwischen VA und HA müssen an der Lamellenkupplung im VTG ausgeglichen werden. Dadurch entsteht Schlupf an der Lamellenkupplung. Das ist dann das Ruckeln. Wird nun der Stecker gezogen, kann das System die VA nicht zuschalten. Die Lamellenkupplung bleibt offen. Ergo kein Schlupf und kein Ruckeln. Verschlissenes Öl mindert die Toleranzgrenze der o.g. tolerierten Abweichung der Radabrollumfänge zwischen den Rädern der VA und HA.
