Automatik Getriebe Reset: bei welchem Automat?
  • drvg
    • 30.06.2009
    • 207
    habe das mit dem Reset des Automatikgetriebes gelesen, für welche Modelle gilt das, auch schon für die GM 5 Stufen Automatik beim 3.0DA 2004???
    Markus
    PS: Wie funktioniert das technisch, ist das so als "Trick" für den vorgesehen???
  • copeg
    • 01.04.2008
    • 107
    AW: Automatik Getriebe Reset: bei welchem Automat?
    Hallo Markus,
    ich fahre das gleiche Bj, und das Getriebereset funktioniert auch bei mir.
    Hierzu zuerst das Gaspedal auf Vollgas drücken und dann die Zündung für min. 30 sek einschalten. Dann sind alle erlernten (adaptierten) Schaltpunkte gemäß Deiner persönlichen Fahrweise wieder gelöscht und das Getriebe fängt wieder im Fahrbetrieb neu an zu lernen. Ich mache das ungefähr alle Vierteljahr einmal.
    Zuletzt geändert von copeg; 28.08.2009, 15:55.
    Servus
    copeg
    ________________________
    Nachher ist immer vorher
      Wieso Bist du denn nicht mit deinen Fahrstil zufrieden?
        Der war gut, Twister
        • copeg
          • 01.04.2008
          • 107
          ... der war gut!
          Spaß beiseite: Nach dem Reset fährt der Wagen - zumindest bei mir - an der Ampel wieder flotter an, da er gleich die erste Fahrstufe nimmt und nicht zunächst von der zweiten in die erste schaltet.
          Servus
          copeg
          • drvg
            • 30.06.2009
            • 207
            Also zuerst Zündung ein (Stellung2) und dann aufs Gas drücken, hatte das gerade mal andersrum gelesen, oder ist die Reihenfolge egal???
              Das steht im anderen Thread wirklich anders...
              Also bitte nochmal genau!
              Schlüssel Stellung 1 = Lenkradschloß entriegelt keine Lämpchen leuchten
              Schlüssel Stellung 2 = Lämpchen leuchten
              Schlüssel Stellung 3 = Anlasser betätigen
              Was jetzt und welche Reihenfolge bitte.
              Dankeschön!
              ...hab zwar keinen Grund zum resetten, probiere das aber dann auch mal aus:D...
              • copeg
                • 01.04.2008
                • 107
                Gaspedal auf Vollgas drücken, dann den Zündschlüssel auf Stellung 2 (= Zündung, alle Lamperln sind an - nicht anlassen! ) und das Gaspedal 30 sec. auf Vollgas (Kickdown) gedrückt halten.
                Das wurde in einem früheren Fred (Automatikschaltpunkte) schon mal gepostet.
                Servus
                copeg
                • drvg
                  • 30.06.2009
                  • 207
                  Zitat von gsler Beitrag anzeigen
                  Hallo pepperline,
                  mache halt einfach mal ein Getriebereset,...geht ganz einfach. Bei mir funzt das immer.
                  Das Getriebe lernt aus Deiner Fahrweise und stellt die Schaltpunkte danach.
                  Das heißt wenn Du eine Zeitlang gemütlich durch die Gegend zuckelst. schaltet das Getriebe dann auch so.
                  Zündung auf eins (Motor ist aus), Gaspedal 25-30 Sekunden durchgedrückt halten, Zündung aus und wieder starten. Sofort hast Du wieder die vom Werk eingestellten Schaltpunkte und er schaltet "spritziger".
                  ... so die Anweisung im Automatik Schaltpunkte Thema ...
                  auf eins oder zwei ???
                  Markus
                  • copeg
                    • 01.04.2008
                    • 107
                    .... auf eins oder zwei ???
                    Ich gehe immer auf Stufe 2 (auf Stufe 1 hab ich es noch nicht probiert). Einfach ausprobieren, es kann nichts kaputt gehen
                    Servus
                    copeg
                    • kleineso
                      • 21.07.2024
                      • 2
                      • Der „Gaspedal 30 Sekunden“-Trick ist ein hartnäckiger Internet-Mythos für das Automatikgetriebe – bei deinem X3 bringt er gar nichts.
                      • Du brauchst unbedingt ein Diagnosegerät, um die EGS-Adaptionswerte zurückzusetzen.
                      • Danach: Einlernfahrt, damit dein Getriebe korrekt arbeitet.
                        • 3996
                        Du schreibst eine Antwort auf einen POst vom 28.08.2009 um 23:33
