BMW X3 alle 6 Glühkerzen defekt?
    Ohne Gewähr :
    Abgasgegendruck in mbar bei :
    - Standgas: ca. 20 mbar (max 35)
    - 2000 U/min: 76 mbar (max 75)
    - 4000 U/min: 156 mbar (max 200)
    Also zu hoch, wohl auf Grund der Partikelfilterüberladung.
      • 3995
      Ich hätte den DPF schon fast nach dem Erstinput zum reinigen geschickt
      • myth0s
        • 13.07.2019
        • 37
        #33
        Hi möchte hier ein Feedback geben.
        Glühkerzen und Steuergerät habe ich getauscht, die Fehler sind auch nicht mehr da
        Habe jetzt nur noch den Fehler mit dem Partikelfilter.
        Da habe ich de Partikelfilter Reiniger von CLEANTEC 105 benutzt ( vollen Tank ).
        Danach habe ich von INNOTEC DPF DOCTOR mit ein Sonde benutzt.
        Wagen im Stand 5 min laufen lassen dann eine Probefahrt gemacht.
        Man hat das gequalmt
        Habe mit Delphi den Fehler gelöscht, und den Abgasdruck kontrolliert der ist jetzt bei 10mbar.
        V.G Tülle
          Ich würde, falls welche da sind, alles Fehler nochmal löschen und ein längere Regenerationsfahrt auf der Autobahn machen. Dabei möglichst konstante Fahrweisr bei Drehzahlen um 2000rpm.
          • myth0s
            • 13.07.2019
            • 37
            #35
            Hi möchte nochmal melden, letzter Stand. Regenrationsfahrt gemacht 360km .
            Der DDE Fehler ist weg seit 500km..
            Nochmals Danke...
            CLOSED..
            V.G Tülle
              Danke für das Feedback.
