Motornageln extrem bei Last
  • Regenwald
    • 24.11.2019
    • 15
    Hallo, F25, 2011, Bei Kälte und Neustart extremes "Tackern" , wenn nach ein paar Km Motor warm, alles ok. Motor macht aber bei Stellung N im kaltem Zustand keinerlei Nebengeräusche nur beim Beschleunigen.......was kann das wieder sein? Danke!
    Ölstand okay?
    Öl freigegeben?
    Öl von einwandfreier Qualität?
    Bei Kälte ist der Unterschied verschiedener Viskositäten und/oder Qualitäten hörbar.
    Wenn es nur unter Last oder in Bewegung wahrnehmbar ist, dann liege ich mit meinem Gedankengang falsch!
    • Regenwald
      • 24.11.2019
      • 15
      Danke, ja ist nur bei Last....
        • 3996
        Glühstifte und STG dazu! FS auslesen und schon weiss man(n) Bescheid!
        • Regenwald
          • 24.11.2019
          • 15
          Danke, FS auslesen brachte nichts kein Fehler! Es wurde ein Ölwechsel gemacht und dieser brachte 90% Erfolg, Klackern ist nur ganz kurz vernehmbar - bin aber nur 1x seitdem gefahren, vllt. Problem gelöst....
            Hab ich´s überlesen oder hast Du keine Angaben zum verbauten Motor gemacht?
            Diesel oder Benziner?
            Wenns ein Benziner mit z.B. N52-Motor ist, dann kann das leider "normal" sein bei viel Kurzstreckenverkehr und niedrigen Temperaturen.
            Da sammelt sich vermehrt Luft in den Hydrostößeln und dadurch das Klackern/Nageln bei kaltem Motor.
            • Regenwald
              • 24.11.2019
              • 15
              So, Problem gelöst! Es wurde zuerst die Steuerkette vermutet, dann die Injektoren......zu guter Letzt waren es die Hydrostößel! Nach Eingabe einer 12,--€ teuren Hydroreinigung von "Wy..s" war das Klackern SOFORT! weg!
              Stellt Euch mal vor ich hätte das alles reparieren lassen - Irrsinn!
              Aber das beste: jetzt funktioniert auf einmal das Start-Stopp System einwandfrei - wie ein neuer Wagen. Anscheinend hängt das bei den EffectivDynamic Motoren alles zusammen
                Hallo Regenwald,
                nachdem alles wieder funktionupelt und Du hier nicht den Eindruck von Produkplatzierung durch Werbung hinterlassen hast:
                Schreib ruhig dazu was genau Du genommen hast - gerne auch mit Produktlink.
                Dem einen oder anderen könnte das helfen.
                PoWder | Moderator
                  Hab ja gleich auf die Hydrostößel getippt.
                  Leidiges Problem bei den N52-Motoren mit vermehrtem Kurzstreckenbetrieb.
                  Zuletzt geändert von pewoka; 22.03.2022, 16:40.
                  • Regenwald
                    • 24.11.2019
                    • 15
                    F25, 2,0D, 2011 kein N52! WYNN´S Hydraulic valve lifter concentrate
