Beim Startversuch: Kraftstoffpumpe läuft erst nach 2 Minuten an
  • [E83] Beim Startversuch: Kraftstoffpumpe läuft erst nach 2 Minuten an
    Guten Tag,
    ich habe zur Zeit ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mein Fahrzeug starten möchte, geht das zunächst einmal nicht. Was funktioniert: Zündung an, Stellung 2 und dann ca. 2 Minuten warten. Nach 2 Minuten läuft die Kraftstoffpumpe (die unter der Rücksitzbank, Vorförderpumpe glaube ich) an und ich kann starten (vorher nochmal kurz aus- und wieder an machen, wegen dem Vorglühen).
    Meine Frage: Sollte die Vorförderpumpe nicht gleich bei Zündung 2 anlaufen? Wodurch könnte diese Verzögerung entstehen?
    Zum Fahrzeug: X3, 3.0sd, 310.000km. Vor kurzem Injektoren überholt, Rücklaufmengen waren zu hoch. Raildrucksensor ebenfalls getauscht, Problem ist geblieben.
    Achso: Sobald das Fahrzeug läuft, ist alles gut - keine sonstigen Probleme.
    Vielen Dank schon mal für Eure Unterstützung!
