E83 Vorfacelift Gelenkwellen
  • Pollyver
    • 19.06.2023
    • 4
    Erstmal Hallo in die Runde und vielen Dank für die Aufnahme.
    Ich springe grade mal direkt zu meinem Problem und hoffe das mir das Forum helfen kann
    Ich selbst fahre einen E83 vorfacelift 2.0d, bei mir ist die hintere Gelenkwelle gebrochen. Nach langem suchen bin ich jetzt fündig geworden, jedoch ist das die Gelenkwelle des Facelif Modells. Laut angaben ist diese 3mm kürzer. Kann mir jemand evtl sagen, ob ich diese dennoch verbauen kann oder ob ich die Finger von lassen muss, weil sie erst garnicht passt ?
    Beste Grüße Oli
    Such dir aus dem ETK die Teilenummer der für deinen X3 passenden, verbauten Kardanwelle raus und gib diese in die Suchmaschine ein. Da solltest du die passende Welle finden für ca. 25% des Preises den BMW für das Original Teil verlangt.
    • Pollyver
      • 19.06.2023
      • 4
      Danke für den Tipp, das hab ich auch schon versucht, leider jedoch kein passendes Teil mehr zu finden.
      Möglich nur eine teure Reparatur oder eben die Welle aus dem Facelift ausprobieren.
        Hast du die Teilenummer?
        In der Bucht sind viele hintere Kardanwelle für den 2.0d mit 150PS VFL.
        • Pollyver
          • 19.06.2023
          • 4
          Das ist die Teilenummer laut BMW mit Prüfung durch die Fahrgestellnummer
          Gruß Oli
            Schreib die mal an ob die Welle passt.
            https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=...id=m5467.l1311
            • Pollyver
              • 19.06.2023
              • 4
              Danke für die schnelle Antwort, habe direkt geschrieben und warte auf Antwort
