AGR Ventil gewechselt nun Probleme mit der Motorsteuerung
die Lampe kommtvimme4 wieder
Rußpartikel filte4 wurde gereinigt viele Sensoren ausgetauscht
nun braucht er 1 Liter Diesel mehr U% 100 km
ist ein e83 2liter X3
Werkstatt meint de werte sind im Normbereich
ist das jetzt ein Erfahrungsbericht oder eine Frage?
Falls es eine Frage sein sollte:
Was willst Du wissen / welche Einschätzung der User möchtest Du abfragen?
Welche Lampe kommt immer wieder?
Wie heißen die "viele Sensoren" mit Namen?
Baujahr, Gesamt-Laufleistung, Laufleistung in Deinem Besitz machen ebenfalls Sinn, wenn Du nicht nur Antworten, sondern richtige Antworten haben möchtest...
Der Input steht in direktem Zusammenhang mit dem Output.
Aus VW/Audi-Zeiten kann ich Dir nur sagen, dass es beim AGR selbst auch möglich ist ein Zubehörteil zu nehmen. Das AGR wird ja "fremdgesteuert". Bei den Sensoren allerdings nehmen wir bis heute nur genau das Ersatzteil was im Original verbaut ist. Sprich Originalteile nach genau demselben Baumuster, da es auch dort unterschiedliche Varianten gibt. Nachdem wir mit günstigeren Zubehörteilen immer wieder Ärger hatten, fahren wir damit am besten.
Als BMW-Beispiel: Nimm mal den Ölstandsensor vom E46. Wenn Du da kein Originalteil verbaust, hast Du zu 98% nach ein paar Kilometern wieder denselben Ärger. Oder bei der KGE. Genau dasselbe. Lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen und alles nur einmal machen (lassen).
