ich bin gerade etwas ratlos.
Mein X3 E83 3.0i (M54B30, 280000km, BJ 2004) startet von heute auf morgen nicht mehr. Es gab im Vorhinein keine Anzeichen (ruckeln, ...).
- Der Anlasser läuft
- Motor dreht - Zündspulen getestet
- Zündkerzen getestet
- Am Ventil der Einspritzleiste kommt Sprit raus.
- Kein Fehler auslesbar
- Laut Diagnose ist auch die EWS in Ordnung. Schlüssel wird.erkannt und sendet auch.
- Sicherungen (Handschuhfach) überprüdt
- Sicherungen (Motorraum beim Steuergerät) überprüft
- Sicherungen bei der Batterie im Kofferraum überprüft
- Relais (Motorraum beim Steuergerät) überprüft
- Massekabel vom Motor zur Karosserie (Beifahrerseite) sieht gut aus und ist fest
- DISA in Ordnung
- Kein Sprit in den Brennräumen
- Die Ventile sahen vom Brennraum gut aus
- Starterbatterie OK
- Heute neue Spritpumpe eingebaut. Läuft beim Start an (Auch auf Stufe 1 hörbar)
Wenn ich die Spritpumpe 2-3 mal auf Stufe 1 anlaufen lassen und Versuche den Motor zu starten und den anlassen eine Zeitlang laufen lasse, hört es sich manchmal an als würde er starten wollen. Die Drehzahl geht auf 200-300 Umdrehungen und dann wieder runter.
Hat von euch jemand eine Idee?
Bitte entschuldigt, wenn ich irgendwas vergessen hab. Einfach nachfragen.
Mike
