X3 E83 30i A dröhnen, brummen, heulen und Vibrationen
  • Friedel72
    • 26.02.2024
    • 1
    [E83] X3 E83 30i A dröhnen, brummen, heulen und Vibrationen
    vielleicht kann mir hier jemand bei dem folgendem Problem behilflich sein.
    Das Fahrzeug brummt, dröhnt ab ca. 30km/h.
    Im Schiebebetrieb kommt dann noch ein heulen beim ausrollen von ca. 100 km/h bis 40 km/h dazu.
    Ab ca. 40-30 km/h gibt es dann Vibrationen die dann unter 25 km/h schlagartig weg sind.
    Das ganze ist auch mit abgestecktem VTG Stellmotor vorhanden.
    Auch ohne Kardanwelle vorne ist die Beanstandung da.
    Radlager sind unauffällig.
    A-Getriebeöl Probe unauffällig.
    VA Getriebeöl Probe unauffällig.
    Keine Mischbereifung.
    Das HA Getriebe sowie der VTG Stellmotor Rep.-Satz und VTG Öl sind schon erneuert worden aber ohne Erfolg.
  • ochjo747
    • 28.03.2022
    • 12
    Hallo. Ich hatte jetzt akut probleme mit meinen Motorlagern. Um das auszuschließen könntest du ,das ist villeicht etwas gewagt, aber das mal ausprobieren. Fahr einmal in unproblematischer situation so das es brummt. Dann stelle mahl während der fahrt dem Motor aus und lasse ihn nur rollen. So sollten die Motorlager keinerlei störgeräusche mehr liefern. Wichtig wäre das du dem Motor wieder mit anlasser startest und das du nichts kurvenreiches fährst, da die Servounterstützung auch weg ust. Ebenso die Bremskraftverstärkung.. ich habe das bei mir leider nicht probieren können, da ich den Einfall gerade erst hatte..
