Neue Rückrufaktion AGR + Anbauteile & Lufmassenmesser N47 2.0D
  • Arni71
    • 22.07.2013
    • 77
    [F25] Neue Rückrufaktion AGR + Anbauteile & Lufmassenmesser N47 2.0D
    Hallo
    War eben bei BMW und habe erfahren das seit Gestern 24.07.2024 eine NEUE Rückrufaktion bei meinem BMW F25 fällig wäre.
    Bei der letzten Rückrufaktion war mein BMW F25 immer nicht dabei.
    Habe einen N47 2.0d Motor.
    Bei dieser Aktion soll sogar der Luftmassenmesser mit getauscht werden.
    Sind schon weitere Details bekannt.
    Werde mich die Tage nochmal schlau machen und berichten.
  • Arni71
    • 22.07.2013
    • 77
    So habe ein paar Informationen.
    Der EU Gerichtshof hat Entscheidungen zur Abgasreinigungssystemen in Diesel-Fahrzeugen wesentlich verschärft.
    Die Service Aktion 0011600700 beinhaltet folgende Komponenten:
    Tausch des Abgasrückführungskühlers und des Heissfilmluftmassenmessers mit anschließender Programmierung der Steuergeräte.
    Die komplette Dokumentation habe ich vorliegen
    VG Arni
    • Fliegerkind
      Fliegerkind kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Hi Arni,
      das der Rückruf der N47 Motoren im X3 mit dem EU-Gerichtsverfahren in Zusammenhang steht, ist nicht korrekt, in dem Verfahren ist bis heute nicht mal ein Urteil gefällt ist, die Schlußanträge des Generalstaatsanwalts werden erst im November 24 erwartet.
      Hier geht es darum das BMW mittlerweile beim X3 N47 Motor der unzulässigen Abgasmanipulation überführt ist. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird, wird die Abgasrückführung unzulässig reduziert, wodurch sich natürlich die Abgaswerte verschlechtern und nicht mehr den Werten der damaligen Euro 5 entsprechen. Betroffen sind die X3 mit N47 Motoren der Baujahre 2010-2014.
      Ich bin betroffen und habe dazu Post von BMW bekommen, es war auch ein Schreiben des KBA dabei. In dem KBA Brief steht, das nicht durchführen dieser Aktion wird vom KBA überwacht und führt zur Stilllegung des Fahrzeugs durch das jeweilige Straßenverkehrsamt.
      Ich bin da nicht besonders glücklich drüber, mein Motor hat jetzt 215.000km runter und nun sollen hier einschneidende Änderungen am Motormanagement durchgeführt werden. Da stellt sich die Frage, wie sich ein Motor mit solch einer Laufleistung verhält. Bei VW hat das damals nicht zur Verlängerung des Motorlebens geführt, da gab es allerdings auch nur Software. Hoffentlich macht BMW das besser.
  • bumer_m3
    • 13.05.2016
    • 166
    die sind noch mit er 2. Aktion nicht durch und seit Monaten mit der 3. dran und 30000 im Rückstand. Also auf längere Wartezeiten einstellen
    • Torben
      • 18.05.2023
      • 4
      VG Arni
      Danke Arni für die Infos! Bei mir steht dasselbe Hab den 184 PS Diesel N47 drin. Sogar zwei Rückrufe: 0032550300 (Airbag) Und der hier: 0011600700 (aber zu dem findet man außer Deinen Foreneintrag im WWW gar nichts?!)
      Weißt Du ob dazu ein Brief von BMW kommt, oder sollen wir dafür selbst aktiv werden? Ich habe wohl noch den ersten AGR drin und will da eigentlich, dass alles so bleibt wie es ist.
      Bist Du sicher, dass man dann all diese Teile neu kriegt mit diesem Rückruf 0011600700? Außerdem hat mir ein Codierer die Start Stop deaktiviert und Multifunktionslenkrad nachgerüstet. Wird das dann auch von BMW wieder geändert durch Änderung der Steuergeräte? Das wäre mehr als bescheiden.
      Besten Dank und allen ein schönes Wochenende!
      Torben
        Es gibt tatsächlich nur allgemeine Informationen über die baureihenübergreifende Rückrufaktion der 2021er und 2022er Modelle. Sprich am besten Deinen Händler damit er prüft, in welchem Umfang Dein Fahrzeug betroffen ist.
        Über das Lenkrad würde ich mir keine Gedanken machen, aber sämtliche Codierungen sind mit dem flashen der Steuergeräte weg. Die wirst Du neu programmieren lassen. Über die dauerhafte Abschaltung der SSA würde ich mich mal schlau machen und den Coder nach einer Alternative fragen. Manchmal erinnern sich Geräte an die letze Einstellung
        • Andreas62bs
          • 09.08.2024
          • 1
          Hallo an alle, ich habe auch eine Rückrufaktion für meinen X§ bekommen. Weiß jemand ob es eine Entschädigung gibt bzw was man tun kann ?
            • 5704
            Du bekommst einen kostenlosen Leihwagen; Ende.
            Entschädigung wieder? Dass das Auto danach fehlerfrei(er) ist?
            • KofeX
              • 06.06.2019
              • 157
              Für die Rückrufaktion AGR-Kühler Tausch bei meinem X3 F25 LCI habe ich tatsächlich einen 250 € Wertgutschein von BMW erhalten, den man auch für den Service einlösen kann.
                • 5704
                Den Gutschein scheinen sie „ungezielt“ zu verteilen. Haben wir auch bekommen - ohne ersichtlichen Grund.
                Egal: wird genommen
                Zuletzt geändert von brummi; 31.08.2024, 23:11.
                • GT-Fan
                  • 21.01.2023
                  • 35
                  Hallo in die Runde...gibt´s mittlerweile Erfahrungen zum Rückruf? Hat sich an euren Autos irgendetwas negatives bemerkbar gemacht danach?
                  Ich werde morgen mal einen Termin machen, hatte es ehrlich gesagt bis jetzt vergessen mich drum zu kümmern...
                  Gruß, Martin
                  • Fliegerkind
                    • 28.12.2022
                    • 6
                    Hi Martin,
                    ich habe am 2. Oktober von einem BMW Händler die Mitteilung bekommen, dass die benötigten Teile für die Maßnahme bei BMW bestellt würden und sie sich dann mit einem Terminvorschlag zurück melden würden. Seitdem Stille, auch auf meine Rückfragen bekomme ich bisher keine Antwort. Mein X3 muss im Januar zum TÜV, ich bin mal gespannt ob das Probleme gibt, wenn die Maßnahme bis dahin nicht vollzogen wurde.
                    Mike
                    • Konsul
                      • 02.06.2019
                      • 946
                      So ähnlich ging es mir auch schon. Und das sogar 2 x. Seither warte ich ab bis der offizielle Rückruf vom KBA da ist. Bis jetzt ist ja alles "nur" von BMW mit der Androhung dass........
                      Und wegen TÜV.... mach Dir keine Sorgen. Ich war so schon beim TÜV. Ohne Probleme. Was soll der schon prüfen? Ob ein neues AGR verbaut wurde oder nicht? Oder ob die Software anders programmiert ist?
                      Das ist dem sowas von egal. Hauptsache die Abgaswerte bei der Messung sind i.O.
                      Gruss, Michael
                      • KofeX
                        • 06.06.2019
                        • 157
                        Bei meinem Auto hat sich nach dem AGR Austausch nix negatives bemerkbar gemacht.
                        • GT-Fan
                          • 21.01.2023
                          • 35
                          Ok...habe gestern die Lenkradaktion selbst per Handy gemacht, heute kam die Antwort das alles OK ist, wegen der AGR Sache war ich bei BMW - Teile werden bestellt, sie würden sich dann melden...
                          • hunter94
                            • 30.12.2012
                            • 362
                            Hat beim N47 jemand den Rückruf (KBA-Referenznr. 14099R) schon durchführen lassen? Ich habe am kommenden Montag meinen Termin beim .
                            Ich habe bisher nur einige Einträge bei MT gesehen, diese sind jedoch größtenteils negativ.
                            Grüße aus Franken!
                            Dominik
