Starke Probleme nach Kurbelwellensensor tausch
  • Starke Probleme nach Kurbelwellensensor tausch
    Servus, ich habe letzte Woche meinen Kurbelwellensensor aufgrund von Drehzahlschwankungen getauscht. Seitdem läuft der Motor nur noch im Leerlauf und sobald ich ein wenig Gas gebe fängt er extrem zu Ruckeln an und die DSC/4x4 Leuchte geht an. MKL bleibt aus.
    Fahrzeug: Bmw e83 3.0D Bj.2004 204PS
    Verbaut wurde zuerst ein KWS von Hella bzw. danach einer von Meyle------> Ruckeln ab 2000U/m
    Anschließend habe ich einen neuen Original Bmw sensor verbaut------->Läuft nur noch im Leerlauf und sobald ich gas gebe Ruckelt er sofort
    Folgendes wurde schon Überprüft:
    Fehlerspeicher auslesen ergab:
    -Kurbelwellensensor Signal
    -DSC:Motorsteuerung: Schnittstelle
    -Alle Kabel/Stecker überprüft
    -Das Signal vom Sensor zum Steuergerät ist einwandfrei...wurde mit Oszi überprüft
    -NWS getauscht
    -Sichtprüfung geberrad
    Er läuft im Leerlauf absolut ruhig und laut INPA ist die Drehzahl auch stabil.
    Hatte zufällig jemand schonmal so einen Fehler? Ich wäre um jeden Tipp sehr Froh.
