Startprobleme
  • steff68
    • 26.11.2010
    • 1
    Startprobleme
    Mein Xi steht in der Woche .
    Im Winter ist dann oft die Batterie leer.
    Fahre aber am Wochenende 150 km.
    Wer hat ne Idee?
    Der freundliche hat keine
    AW: Startprobleme
    Wer hat ne Idee?
    Hallo steff68,
    schön, dass du dich im Forum angemeldet hast. Noch schöner wäre eine kurze Vorstellung zu vielleicht deiner Person und dem Fahrzeug,wo du herkommst,...
    Hast du ne Standheizung eingebaut? Fährst du viel Kurzstrecke? Wie alt ist die Batterieß Hast du Zusatzaggregate (Verstärker, Subwoofer,...) eingebaut...? Hast du die batterie mal testen lassen, ob diese noch in Ordnung ist?
    Bei dem ein oder anderen hier im Forum sind schon derartige Probleme aufgetreten, so dass du mit baldigem Feedback rechnen kannst.
    Viel Spaß mit deinem Wagen und uns hier im Forum
      AW: Startprobleme
      Hallo steff68 und herzlich Willkommen hier im Forum.
      Zur Eingrenzung noch ein paar Fragen:
      • Alter der Batterie
      • Laufleistung des Fahrzeugs
      • Nachträgliche Arbeiten an der Fahrzeugelektrik? (anderes Radio, Freisprecheinrichtung, Hupe oder was auch immer)
      • Standheizung vorhanden?
      • Alarmanlage vorhanden? (mit/ohne Innenraumüberwachung - der rote Knubbel am Spiegel)
      Normalerweise macht die Standzeit von einer Woche keine Probleme - es sei denn irgendetwas SAUGT die Batterie leer.
      Hier gibt's genug Profis - ich denke wir finden gemeinsam einen Ansatz zur Lösung.
        AW: Startprobleme
        Hallo steff68,
        ersteinmal ein herzliches Hallo hier im Forum.
        Schön, dass du dich im besten X3-Forum angemeldet hast.
        Eine kurze Vorstellung zu deiner Person + Fahrzeug +++ kannst du ja auch mal einstellen.
        Beschreibung, wie bereits meine Vorschreiber der X3 Austattung(Bsp. Alarmanl.) ist wichtig, ansonsten kann man es nicht bewerten...
        (Was hast du für Zusatzaggregate... eingebaut? - Handy u.ä.)
        Schon einen Batterietest gemacht bzw. wie ist das Alter der B.?
        Also meiner steht manchmal 14 Tage am Flughafen und es gibt keine Probleme + und wenn du einmal am Stück 150 km fährst sollte bei ordentlich funkt. LM die B. auch voll sein oder sie ist sulfaniert.
        "Automatik-Ladegerät VC 2000 - Highlights & Details
        • Aktiviert Batterien mit Sulfatgehalt
        • Reaktivierung von tief entladenen Batterien
        • Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer
        Beschreibung
        Mit 4stufiger vollautomatischer Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen. Pulserhaltungsladung hält Batterien auf 95 - 100% einsatzbereit. Das Gerät kann dauerhaft an der Batterie angeschlossen werden.
        Ausstattung
        • Microprozessorgesteuert
        • Spritzwassergeschützt (IP45)
        • Schnellanschluss
        • Sulfatbehandlung."
        Ansonsten viel Spaß bei dem X-Wetter und mit uns hier im Forum :D
        Zuletzt geändert von Altmärker; 27.11.2010, 11:15. Grund: Fehlerbereinigung
          AW: Startprobleme
          Hallo und herzlich Willkommen im X3 Forum.
          Mein Xi und auch mein BiX jetzt stehen jede Woche von Sonntag abend bis Freitag nachmittag ohne bewegt zu werden. Beide haben Alarmanlage mit Innenraumüberwachung. Bis jetzt gab es da noch nie Probleme bei starten. Das gibts wirklich nur 2 Gründe... Kriechstrom eines Verbrauchers oder die Batterie ist verschlammt oder defekt. Die Ladespannung deiner LM hat bestimmt derschon geprüft. Ich denke mal das die Batterie einfach kaputt ist.
          • Zebulon
            • 21.06.2008
            • 595
            AW: Startprobleme
            Die erste 1. Hilfemassnahme ist einfach. Wenn was die Batterie leer saugt, kann es gefunden werden. Entweder muss der ran oder man ist selbst dazu in der Lage. Wenn das Fahrzeug "schläft", sollte der Ruhestrom maximal niedrig sein. Wenn irgend jemand von den Spezies hier im Forum einen Wert für den Ruhestrom beisteuern kann, wären wir schon wieder ein Stück weiter.
            Der bösse Verbraucher ist dann, hoffentlich, über auftrennen der Stromkreise zu finden. Einfach die einzelnen Sicherungen ziehen und wenn die mA weniger werden, hat man den entsprechenden Stromkreis gefunden. Im günstigsten Fall hängt da nur ein Verbraucher dran.
            Anderer Denkansatz: die Batterie ist schon ziemlich alt und somit in ihrer Ladungsspeicherung/Kapazität etwas angeschlagen. Wenn in einer kalten Woche nur 150 km gefahren werden, die am WE und auch nicht wirklich am Stück, könnte hier auch der Hund begraben sein. Die Batterie wird nie wirklich voll, bei Kälte sinkt die Startkapazität eh in den Keller, bei alten Batterien auch gerne noch eine Etage tiefer und schon wird die Mobilie zur Immobilie. In diesem Fall hilft eine neue Batterie enorm.
            Zuletzt geändert von Zebulon; 27.11.2010, 11:14.
            * Gruß Z. *
            • Zebulon
              • 21.06.2008
              • 595
              AW: Startprobleme
              Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie zwei in der selben Minute fast das Gleiche schreiben könnne ... dabei ist das www doch unendlich groß :D
              * Gruß Z. *
              • Hacki
                • 07.10.2010
                • 1043
                AW: Startprobleme
                ich würde die Batterie einfach mal abklemmen, über die Woche,da Du den Xi ja nicht brauchst.
                Wenn er dann anspringt,ist es vieleicht Kriechstrom oder es brennt eine Birne
                irgenwo oder irgenwo anders ein abgang.
                Wenn er dann nicht mehr will ist die Batterie hin.
                MfG Hacki
                Gruß Holm
                  AW: Startprobleme
                  Die Idee von Hacki finde ich mal richtig gut.
                  Ohne lange Suchen weißt Du nach einer Woche wo der Hase läuft...
                    AW: Startprobleme
                    MfG Hacki
                    Aber dann sind einige Einstellunge total weg + Alarmanlage +++
                    Das mußt Du beachten
                      AW: Startprobleme
                      Kurz meine Meinung zur Alarmanlage - rausgeschmissenes Geld!
                      Wenn so ein Ding trötet und blinkt guckt sowieso keiner mehr hin - oder es denken alle "Wieder einer zu blöd seine A-Anlage zu bedienen"...
                      (Versicherungstechnisch übrigens völlig egal ob mit oder ohne)
                      Welche Einstellungen sind denn noch beim Batterie abklemmen "in Gefahr"?
                      Wegfahrsperre?
                      Radiosender?
                      Tacho ? :D:D:D:D:D
                      Ich hab keine Ahnung...
                        AW: Startprobleme
                        Hier steht aber:
                        Kfz Versicherung Prämie Faktoren
                        ....Ein weiterer Faktor,
                        Auto-Versicherung die Kosten auswirkt, ist, wo Sie leben + ...
                        ... Wenn Ihr Auto hat einen Alarm oder eine andere Diebstahlsicherungen, erhalten Sie eine niedrigere Rate.
                        Darüber hinaus können Sicherheits-Features, die Verletzungen verbundenen Kosten verringern können, in einer niedrigeren Versicherungsprmie Auto führen.
                        Zuletzt geändert von Altmärker; 27.11.2010, 19:54.
                          AW: Startprobleme
                          Hallo!..Welche Einstellungen sind denn noch beim Batterie abklemmen "in Gefahr"?....Wegfahrsperre?Radiosender?
                          Tacho ? :D:D:D:D:D...Ich hab keine Ahnung...PoWder
                          Also ich denke mir es geht eine ganze Menge nicht mehr, kommt auf das BJ an. Beim Neuen X3 wird es sehr viel sein, da viele "Helferlein"
                          Was ist mit Handy-Einstellungen/Verbindungen
                          ... Festplattennavi
                          ... Connected Drive Einstellungen .. Mail/Internet usw.
                          ... Komfortzugang... u.ä.
                          .. Kamerasystem...
                          ... Alle Individualeinstellungen im System
                          Die Frage müßte man wirklich mal dem stellen, WAS PASSIERT WENN 5-? TAGE KEINE BATTERIE AM/IM AUTO IST ?
                          Es geht hier dann wirklich um längerer Zeit und seine Wirkungen auf die div. "Helferlein und Systeme"
                          • Hacki
                            • 07.10.2010
                            • 1043
                            AW: Startprobleme
                            Normalerweise sind alle relevanten Einstellungen in den einzelnen Steuergeräten abgespeichert.So das alles was wichtig ist noch da ist.
                            Ein Handy kann man,wenn es eventuell weg ist,ruckzuck wieder einstellen.
                            Ich glaube nicht das da Schaden entsteht.
                            Wenn der Xi da steht und der AKKU alle ist ,ist auch ende mit Strom.
                            Mfg
                            Gruß Holm
                              AW: Startprobleme
                              ...Hier steht aber:...
                              Ja Ja Car Insurance World - oder soll ich check24 sagen, die haben die Weisheit ja auch mit Löffeln gefressen.
                              Bei dem blauen Adler gibt es KEINEN Aufschlag ohne Alarmanlage und KEINEN Abschlag mit Alarmanlage.
                              Ich könnte noch 14 weitere Gesellschaften aufzählen, die das genauso handhaben...
                              Aber wenn es bei Check24 steht, dann muss es ja stimmen :D:D:D
                              Ist nicht böse gemeint, aber jetzt wisst Ihr, warum mir solche "Wir wissen alles besser - Portale" mächtig auf den S. gehen.
