ich habe ein kleines problem und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
mein x3, bj.09.2004, km 95000, 3.0d schaltgetriebe, macht beim motorabschalten ein "klapperndes" geräusch.
nach "langer" suche muss der fehler im verteiler oder schaltgetriebe sein.
kupplung und zweimassenschwung wurden getauscht, das geräusch blieb aber unverändert. alle lager, motor- und getriebeaufhängungen und schwingungsdämpfer wurden gecheckt und sind ok.
hatte das auto auf einer bühne und konnte das geräusch so genau orten.
es kommt definitiv vom schalt- oder verteilergetriebe.
tritt man die kupplung, ist das geräusch fast weg, tritt man sie nicht, klappert es eben im bereich des getriebes.
das ganze aber nur beim motorabschalten, beim fahren, bzw. schalten merkt bzw. hört man nichts.
nachdem ich aber nicht mit einem getriebeschaden stehen bleiben möchte,
hätte ich gerne eine explosionszeichnung vom verteiler- und schaltgetriebe und am besten auch noch von der verbindung getriebe - kupplung, um mir ein besseres bild davon machen zu können, bevor wir zu zerlegen beginnen.
konnte im internet leider nichts passendes finden und hoffe, dass mir jemand von euch da weiterhelfen kann?
danke schon mal.....
lg.
p
