Luftfilter selber tauschen X3 FL 2.0D (wie schwarzen Kasten ausbauen)
    Hallo,..
    ich habe einen BMW Termin zum Ölwechsel... die wollten den Luftfilter bei mir bei 26.000 noch nicht wechseln,..
    Aber ich will,..
    Der Luftfilter Wechsel ist bei BMW teurer als der Ölwechsel.
    Frage: ich wollte es wahrscheinlich mal selber machen,..
    Hier hat ja schon ein User geschreiben, dass dafür die Domstrebe abgebaut werden muss,...
    Hat schon einmal jemand eine Anleitung für den 2.0D gesehen,.. ich habe hier im Forum nur was zum 3.0D gelesen,..
    Wie bekommt man z.B. als erstes den großen schwarzen Plastikasten ab??
    Einfach vorne nach oben ziehen ??
    Sind da irgendwo Schrauben oder Schläuche versteckt,..
    Aus der Zeichnung zum Luftfiltereinsatz werde ich auch nicht richtig schlau:
    und wenn der Luftfilter wirklich um die 40 Euro kostet, kann ich ihn auch für 77Euro bei BMW wechseln lassen
    wobei ich so einfache Servicebastellein eigentlich ganz gerne selber mache, da man die Technik dann auch ein wenig kennen lernt,..
    danke, mfG. Micha
    Zuletzt geändert von X3 Micha; 24.07.2011, 10:26.
    AW: Luftfilter selber tauschen X3 FL 2.0D (wie schwarzen Kasten ausbauen)
    Hallo Micha,
    Willst du den Luftfilter für den Motor wechseln? Der Filter den du uns zeigt ist aber der Innenraumfilter....
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=13&fg=20
    Ich hab meinen Luftfilter selber gewechselt, ist ein bischen Fummelei aber geht. Wenn ich mich recht entsinne ist, er auf der linken Motorseite ziemlich weit hinten an der Motorspritzwand. Ich kann leider nicht mehr nachschauen. Ich weiß nur das eine oder zwei schrauben direkt vor der Spritzwand liegen, die man nicht sieht und nur erfühlen kann. Das ist das einzig knifflige bei der ganzen Sache.
    Gruß Thomas
      Hallo Thomas,..
      danke für den Hinweis,... -> ja, ich meine den Motorluftfilter und nicht die Micro-Innenluftfilter ?!!
      aber komisch,.. der sieht fast so aus,.. aber laut der deutschen OEM Seite,
      ist es wirklich der "Motorfilter":
      denn so sieht der Microfilter aus ??!
      Help
      Ist der Luftfilter nun eckig oder rund ?!
      Ich habe nur die Teilenr. 13 71 3 428 558 gefunden
        Moin Micha.
        Das hat sich wohl beim Facelift geändert.... bin etwas irretiert...
          Das Rätsel hat sich gelöst,.. schade dass mir keiner "vorher" helfen konnte jetzt habe ich den falschen Filter hier rum liegen..
          Denn,.. mein Händler hat mit trotz richtiger Angaben auch den "runden" Filter geschickt...-> dieser ist leider falsch.
          Ich habe heute die schwarze Motorabdeckung entfernt (ganz einfach nach oben ziehen dann nach vorne)
          Dann habe ich (wie von jemanden der 8 Hebebühnen besitzt empfohlen ) die Domstrebe entfernt und angefangen HINTEN oder an der Seite den Luftfilter zu suchen,..
          Aumann,.. wie "Betriebsblind",.. mein Luftfilter liegt ganz easy erreichbar direkt vorne beim Kühler...
          Einfach die hinteren Spangen öffnen und vorne leicht jede Spange einzeln anheben,..
          (Ich muss jetzt erst einen neuen Filter bestellen,.. erst dann kann ich sagen, ob man den Ansaugschlauch links vor dem Luftmengenmesser entfernen muss)...
          PS: Ein erster Blick hinein hat aber ordentlich Laub und Dreck gezeigt..
          (o.k. der Filter hat noch einen Grobfilter vorgeschaltet,.. wahrscheinlich reicht es nach einem Jahr auch kurz mit dem Staubsauger zu reinigen).
          Mein X3 Schätzchen bekommt jetzt aber trotzdem einen neuen spendiert
          • zippol
            • 24.08.2010
            • 1416
            So bitte nicht sondern nur ausklopfen ...
            Grüsse W.a.L.t.E.r
              (So bitte nicht sondern nur ausklopfen ...
              Hallo Walter,..
              doch,.. ich meine ja nicht den Papierfilter,..
              Der Grobfilter sieht aus wie 5mm Teichfiltermatte.
              Und der Staubsauger muss die tieferliegende Kunststoffwanne (unterhalb vom Luftfilter) aussaugen,...
              Klar, den eigentlichen Luftfilter (gelb) nur ausklopfen,.. und bloss nicht von oben Staub "reinsaugen"
              Zuletzt geändert von X3 Micha; 01.08.2011, 14:11.
