doch leider komme ich nicht weiter und drehe mich im kreis evt kennt das jemand der bei BMW arbeitet .
So zu meinem prob .
Habe einen x3 E83 baujahr 2007 233000km laufL.
mit einer 3.0 sd motor MPower 210kw
bekommen habe ich diesen mit gerissener kette kubelwelle zur hochdruckpumpe.
PS: Bevor jetzt wehr schreit . Fachlich instand gesetzt )
Also alle 3 ketten neu Gleitschienen neu , spanner neu , alle anbauteile wie dichtungen ölabscheider und und und neu was neu muss .
kolben haben nicht aufgesetzt . !!!
motor an ; läuft ca. 30min im leerlauf dann Motor aus gemacht den fehlerspeicher gelöscht .
Nach dem ich den motor wieder startete lief er erst voll gut dann plötzlich fängt er an im leerlauf unrund zu laufen .
Vergleichbar mit einem kurzen aussetzer milli sec daduch schwanken und unrunder leerlauf .
Also zum
![Very Happy](https://x3-treff.de/core/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Boschmann an einen kts tester (nicht in der bucht zu Kaufen) der mir dann sagte eine düse Injektor platt .(piezodüse)
So gesagt getahn neue düse mit leitung etc rein motor startet (vorher düse Angelernt)
gleiche in grün .
![Sad](https://x3-treff.de/core/images/smilies/icon_sad.gif)
Dann zum
![Lächeln](https://x3-treff.de/core/images/smilies/smile.png)
da haben die kolben auf gesetzt
Unendliche Geschichte teil 2
kopf runter 6zylinder alles super kopf weggeben alles i.o trotzdem
alle ventile einschleifen lassen .
kolben alles super .
kopf drauf an das ding läuft super wolte 2 mal starten weil so eine geile laufruhe . alles zusammen gebaut und los gefahren an den tester kts bosch .
fehlersp. gelöscht Da die Batterie ab war .! motor an alles super . leistung mehr als genug . alles i.o
motor aus gemacht 20min später wieder an und läuft wie ein deutz trecker (KURZE AUSSETZER MILLISEC) kommt man über den leerlauf (ca 100um. mehr) dann läuft er wie eine biene.
so und jetzt was könnte man machen tuhen damit das ding im leerlauf wieder super läuft ??
Fehler code P1278 und oder P1279 Unrunderleerlauf
bin für jede antwort dankbar . Ausser anzünden wegschmeissen und und und .
besten dank im voraus
mfg josh
__________________________________________________ _____
BMW x3 e83 3.0sd
MB s203 220cdi
1 Huhn im Garten
