Nageln bei Teillast
  • Heli
    • 29.12.2011
    • 22
    [E83] Nageln bei Teillast
    Da ich noch in der Testphase mit meinem X3 bin, ist mir gestern aufgefallen dass er im Teillastbereich bei hoher Drehzahl (oberhalb 3500min-1) stark anfängt zu nageln. Habe bis zum 3. Gang voll beschleunigt und dann leicht das Gas zurück genommen um die Geschwindigkeit zu halten, dann war es zu hören. Tritt nur oberhalb der 3500 min-1 auf. Sonst ist alles normal. X3 hat 26000 km gelaufen EZ 01/2009. Betriebsmittelstände sind auf dem Stand wo sie sein sollen und vermehren sich auch nicht
    Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
  • Frank-X3
    • 06.03.2007
    • 1088
    AW: Nageln bei Teillast
    Drehzahlen oberhalb von 3500 U/min sind natürlich nicht die Dömane von einem Dieselmotor. Da darf der auch schon Mal komische Geräusche machen. Die Wohlfühl-Drehzahl liegt zwischen 2000 - 3000 U/min in den unteren Gängen. Die großen Gänge können auch höher gedreht werden.
    Gruß momentan aus Masserberg
    Frank-X3
    • x3drive
      • 15.02.2009
      • 26
      Hallo Heli,
      ich habe ähnliche Erfahrung gemacht,allerdings muß ich schon genau hinhören
      um dieses Nageln wahrzunehmen.
      Schau mal hier :http://www.x3-treff.de/showthread.ph...740#post120740
      Georg
        Hat der BMW Händler trotzdem schon das Öl mal gewechselt ?
        Denn bei der km-Laufleistung wäre es ja erst bei 30.000km dran,..
        Ich "befürchte" bei weniger als 10.000km pro Jahr,.. ist dein X3 auch viel Kurzstrecke gefahren worden...
        Wenn dein Händler in der Nähe ist (und nett ist) würde ich Ihn bitten, einmal die Regeneration vom Partikelfilter manuell anzustossen.
        (AUCH wenn er sagen wird,.. "noe,.. brauchen Sie nicht, dass macht der X3 automatisch )
        ich selbst erlebe jedesmal ein "Frischzellenkur" -> der Motor kann danach einfach besser "rausblasen",.. (merkt man dann auch wenn der Motor morgens noch kalt ist).
        und die "Regeneration" beim BMW ist nix wildes und macht auch nix kaputt... (sollte bei dir zum Service gehören,..)
        ist nur "ein Klick" im Servicebereich der BMW Software.
        (danach musst du nur ca. 30min auf die Autobahn,... dass kannst du auch selbst und musst dazu keinen (kostenpflichtigen) BMW Meister aktivieren)
        => aber mach dich mit meinem Hinweis nicht "verrückt",.
        mfG.
        • Heli
          • 29.12.2011
          • 22
          danke schon mal für die Hinweise! Bin mit dem Wagen jetzt ca. 2000km
          gefahren, habe beim Kauf Öl und Luftfilter wechseln lassen. Von der Regeneration des Partikelfilters habe ich bis jetzt noch nichts bemerkt. sicher ist der Wagen vom Vorbesitzer nur auf kurzstrecke bewegt worden, bei der Kilometerleistung. War am Angang auch anhand der Performance spürbar. Habe vor ein paar Tagen mal eine "Steigerungsfahrt" über 900 km gemacht, also auf der BAB mit 120 Km/h angefangen und die letzten 100km ma.,wenn möglich 180 km/h gefahren . Seit dem ist die Beschleunigung und Laufruhe wesentlich besser......
          War nur überrascht wegen des Geräusches (Nageln), hatte ich bisher auch bei einem Diesel so nicht gehört.......
            ich selbst erlebe jedesmal ein "Frischzellenkur" -> der Motor kann danach einfach besser "rausblasen",.. (merkt man dann auch wenn der Motor morgens noch kalt ist)..
            ich würde es trotzdem auf jedenfall einmal machen lassen,..
            dabei kann der BMW Händler auch den Gegendruck prüfen (und auch die Qualität vom Luftmassensensor prüfen),..
            und dann ist auch alles gut,.. (zumindest DPF seitig)
              ich würde es trotzdem auf jedenfall einmal machen lassen...
              Bei 900 km Autobahn und teilweise mit 180 ist der Filter aber mit Sicherheit abgebrannt!
              Ich halte das für nicht notwendig, wenn die Fahrleistungen ohne Beanstandung sind.
              • Heli
                • 29.12.2011
                • 22
                Heute das erste mal bei Minus Temperaturen nach dem Starten einen leichten Abgasgeruch im Innenraum bemerkt. Falls es wieder auftritt werde ich den "freundlichen" mal besuchen und dabei die vorgeschlagene Druckmessung durchführen lassen,habe ja Garantie. Viel Vertrauen habe ich zwar nicht, aber wegen der Euro Plus Garantie werde ich mal sehen (hören) was die sagen.
                Danke noch mal!
                  Abgasgeruch kann viele Ursachen haben...
                  Auf jeden Fall nicht zu lange warten, Abgase sind lebensgefährlich...
                  Ich habe in folgenden Situationen Abgasgeruch, der selbst verschuldet ist und durch offenes Fenster wieder weggeht:
                  1.) Rückwärts ausparken im kalten Zustand (Winter!) Da kommt auch mal ein SChwapp Abgas mit ins Auto...
                  2.) Warmlaufenlassen im Stand und die Tür auf und zu wegen Eiskratzer usw...
                  • Heli
                    • 29.12.2011
                    • 22
                    Stimmt! Beim Rückwärts ausparken ist der Geruch aufgetreten.....
                      ...dann würde ich mir da keine Gedanken machen - aber das Fenster auf, wenns wieder vorwärts geht...
                        aber nicht, wenn das Steuergerät INTERN bereits gesperrt war,..
                        Leider gibt BMW beim X3 (anders als Audi und andere) keine Leuchte aus,.. sobald er das macht,..
                        (erst wenn es quasi "zuspät" ist,.. kommt wohl eine Fehlermeldung)...
                        Wenn der Vorbesitzer (so wie ich),.. 3 Jahre nur 10km Strecken gefahren ist,.. (dann hat der Wagen wohl sehr selten eine Regenerartion erfolgreich durchgeführt)... (die dauert ca. 20 Minuten,.. nachdem der Wagen ca. 15-20 warm gelaufen ist... also unter 40 Minuten Fahrten passiert da eher nix)
                        Leider konnte mir noch niemand verraten (auch niemand in München),.. wann das DSE Steuergerät zukünftige Regenerationen sperrt.
                        o.k. mach dich wie gesagt "aber nicht verrückt" (aber ich würde es machen lassen )
                        • glamberger
                          Masserberg - Cheforganisator
                          • 02.01.2006
                          • 653
                          öffne diesen alten Fred hier nochmal obwohl mit nageln im Teillastbereich es weniger zu tun hat.
                          Folgendes:
                          Ließ das Motörchen (2,0d,ohne RPF,0W40er Öl)heute mal etwas laufen,zuvor schaltete ich aber die Heizung und das Gebläse komplett aus.Die Motorhaube war noch offen und ich wunderte mich das der Motor überhaupt nicht dieses typische Dieselnageln fabrizierte.Man hätte ihn fast als etwas rauher laufenden Benziner durchgehen lassen können.
                          Als ich dann aber die Heizung samt Gebläse zuschaltete stellte sich langsam (ca.20sec) dieses Dieselnageln ein.Dachte zuerst ich irre mich,aber ich konnte dies beim nochmaligen aus- und einschalten immer wieder beobachten.
                          Stand der Technik???
                            Neee, altes Auto !
                            Duck und wech!
                            Sorry das mußte sein!
                            • BAT-57
                              • 20.04.2008
                              • 384
                              Hi Alex,
                              beim letzten Wintertreffen ist mir aufgefallen, daß Dein Xi generell gegenüber andere 4 Zylinderdiesel im Stand sehr leise gewesen ist. Wollte noch fragen, ob Du da noch zusätzlich irgendwelche Mittelchen in den Tank machst. Ist dann aber durch die ganze Aufregung am Skihang irgendwie wieder untergegangen.
                              MfG
                              Torsten
