Knacken beim Rückwärts fahren X3
  • vmaxfredi
    • 05.04.2008
    • 126
    AW: Knacken beim Rückwärts fahren X3
    Beim "alten 6-Automatikgetriebe" kannst Du schon bei höherer Schrittgeschwindigkeit die P-Sperre einlegen.Rattert aber gut hörbar bis zum Stillstand->Mißbrauch höherer Verschleiß.nicht zu empfehlen.
    Beim Achtgang Automat funzt es genauso hörbar aber auch nicht zu empfehlen.
    Fred
    Gruß aus der Oberpfalz
    Fred
      Warum zur Hölle sollte ich auf P schalten wenn das Fahrzeug nicht steht? Ich verstehe den ganzen Thread hier nicht...
      Schaltet Ihr bei 10 km/h Vorwärtsfahrt auch schon in den Rückwärtsgang? Oder bei 10 km/h schon mal in den 6. Gang?
      Erklär mir bitte einer die Logik, ich raffs nicht...
      • gnom880
        • 30.01.2008
        • 2215
        #33
        Ich dachte bislang immer, dass "P" auch nur bei Stillstand des Fahrzeugs eingelegt werden kann...
        Ich würde es nie versuchen, seit ich bei 80km/h mal auf "R" wie Rallye geschaltet hatte....
        Gruß aus dem Norden
          Genau das erschließt sich mir auch nicht so wirklich. Bislang dachte ich, dass das Einlegen des P elektronisch geregelt ist und eh nur bei Fahrzeugstillstand freigegeben wird...
            Das "P" wird automatsich eingelegt wenn man die Zündung aus macht!!!! Das ist nicht gewollt! Genau so wenn man bei Rollen die Tür auf macht, dann wir auch automatisch in "P" geschalten. Es geht nicht darum, das hier jemand sein Getriebe vergewaltigen möchte, das passiert eben, wenn man zuvor nicht ordenlich zum stehen kommen ist.
              Das haben wir den Amis zu verdanken.
              *ironie an* Wie kann man auch nur davon ausgehen, das das Fahrzeug weiter rollt wenn man einfach aussteigt. Und wenn ich den Schlüssel raus nehem, muss er er doch stehen bleiben, ohne fährt er ja nicht.*ironie off*
              Das sind Sicherheitsvorkehrungen. Eine elektronische Parksperre währe nicht so zuverlässig/unabhängig wie einen mechanische.
              • uotbf12
                • 19.12.2005
                • 1745
                #37
                ... und genau so ist´s mir passiert - nicht mehr nicht weniger!
                Danke Dantho
                MfG Markus
                • Heikaro9
                  • 21.11.2021
                  • 179
                  #38
                  Hallo. Hat schon jemand das Problem mit dem Knacken (Komfortknacken) gelöst?
                  • w3bmast
                    • 23.11.2021
                    • 80
                    #39
                    Hallo Heikaro9,
                    Thread ist 11 Jahre alt, aber ich kann dir gerne aus meiner aktuellen Erfahrungen berichten X3 F25 2012, Fahrzeug gekauft 2021 und das Problem auch im gleichen Jahr gelöst.
                    Das liegt daran, dass billige nicht 100% abgestimmte Beläge benutzt worden sind.
                    Ursache ist die Beläge haben gewissen Spielraum innerhalb des Bremssattels damit sie immer noch beweglich bleiben wenn sie bei Vollbremsung heiß laufen und sich ausdehnen.
                    Billige Beläge knallen von einem Bremssattel Ende zum anderen, wenn man vor und rückwärts fährt. Das ist die Ursache. Das hört man dann als würden da 2 Metallteile aufeinander schlagen. Ist lästig.
                    Gelöst habe ich das bei mir, in dem ich teure Komponenten von ATE eingebaut habe. Seitdem ist Ruhe.
                    • Heikaro9
                      • 21.11.2021
                      • 179
                      #40
                      Das knallen ist bei mir nur beim Rückwärtsfahren und Bremsen. Und das nicht immer. Meistens wenn das Auto bisschen länger gestanden war. Also 1 Tag oder länger. Dann merk ich das am meisten.
