Kühlsystem entlüften
  • Quidam
    • 24.09.2011
    • 56
    [E83] Kühlsystem entlüften
    Hallo Gemeinde,
    ich habe gestern diese Frage schon einmal gestellt und heute erst gemerkt, dass ich im falschen Forumsbereich war!
    Da muss ich mich dann auch nicht wundern, wenn ich noch keine Antwort habe?! Also hier nochmals meine Frage:
    Hab gestern noch schnell mein AGR Thermostat gewechselt, weil ich in den letzten kalten Tagen im Auto, mangels Heizleistung, fast erfroren wäre. Dank des tollen Forums hier, bin ich auf die Problematik mit dem AGR Thermostat gestoßen. Das alte Teil war tatsächlich permanent geöffnet, sodass ich schön durchpusten konnte. Also defekt!!!
    Jetzt ist wie gesagt, das neue Teil drin und jetzt muss ich wohl noch den Kühlkreislauf entlüften. Hab jetzt auch schon viel gegoogelt, aber hab fast nur Sachen vom E39 und E36 gefunden. Vieleicht könnte mir jemand kurz die Vorgehensweise bei Xi erläutern?
    Schönes WE!
    Ein Pessimist ist eigentlich ein Optimist, nur mit mehr Lebenserfahrung!
    AW: Kühlsystem entlüften
    Hier findest du die Anleitung.
    Wenn nicht viel Kühlmittel ausgelaufen ist, ist auch keine Große entlüfungs Aktion fällig.
    Bei uns auf Arbeit werden alles Kühlsysteme mit Unterdruck entlüftet. Dazu muss aber der Großteil des Kühlwasser abgelassen werden. Dafür ist es sehr sicher.
    • Quidam
      • 24.09.2011
      • 56
      Vielen Dank!
      ...dann mal ran
        Man liesst ja öfters,... dass auch das Kühlsystem alle 4-5 Jahre mit Kühlmittel gewechselt werde sollte,..
        irgendwie hat das hier ja noch keiner gemacht,.. (zumindest finde ich leider keine Forumsanleitung)
        Ich MUSS es aber machen, da ich ja die Standheizung einbauen werde...
        Beim X3 N47 20diesel Motor,..gibt es wohl auch 3 Entlüftungen ?!
        Hinten rechts (wenn man davorsteht) beim Vorheizer (oder was das ist) habe ich eine gesehen,..
        Am Motor selbst soll auch eine Schraube sein, wo man auch die Dichtung wechseln soll und mit 25Nm wieder anziehen soll ...
        Wo ist diese Schraube ?? (hat jemand ein Foto??) ich denke, Luft im Motorblock wäre "sehr blöd"
        wahrscheinlich hat der Kühler oben auch noch wo eine Entlüftung,..?? muss ich nocheinmal suchen gehen,..
        • zippol
          • 24.08.2010
          • 1416
          Die Brühe muss zum SH-Einbau nicht abgelassen werden.
          Rects und Links deiner Schnittstelle am Wasserschlauch den Schlauch mittels 2er dünner Holzbrettchen und Schraubzwingen zuquetschen.
          Grüsse W.a.L.t.E.r
            Hallo Walter,...
            danke auch für deine Mühe und deinen Einsatz,..
            ich will bei der Sache aber eigentlich direkt mal einen Komplettwechsel machen,..
            zudem läuft ja sonst schon noch einiges raus,..
            ich will auch den Schlauch nicht "unnötig" quetschen,...
            du kennst ja die BMW Anleitung die bei der Standheizung beiliegt,.. da muss man ja den Steckschlauch hinten an der Rückwand abziehen,..
            ich mache morgen noch ein paar Fotos,.. bin schon etwas schlappy ,...
            aber danke und gut Nächtle,..
            • zippol
              • 24.08.2010
              • 1416
              Ich habe noch mal nachgeguckt.
              Ja da steht was von Schlauch abziehen.
              Dann vergess mal schnell meine Holzbrettchenlösung.
              Grüsse W.a.L.t.E.r
                Micha, du hast Post.
                  In der Arbeit entlüften wir inzwischen durch Unterdruck.
                  Ungefähr so:
                  (Ist sogar ein BMW 3er E46, woran sie es zeigen)
                    Bei meinem N47 Motor sieht irgendwie alles anders als in bekannten BMW Anleitungen aus ?!
                    Wie es "unten" aussieht (Kühlmittelablassschraube) weiss ich erst, wenn ich unten die Verkleidung ab habe.
                    Eine Kühlmittelentlüftungsschraube IM Motorblock konnte ich nicht finden.
                    Mein höchster Punkte ist neben dem "Vorheizer" (ich schätze so heisst das Teil) und unter der DOM Strebe...
                    Ein zweiter Entlüftungspunkt ist "unabauffindbar",.. (seltsam) da man ja BMW nach, bei der nicht auffindbaren Schraube die Dichtscheiber immer ersetzen soll
                      Ablassschraube sollte unterhalb des Abgaskrümmers zu finden sein.
                      Hauptentlüftungsschraube ist am Ausgleichsbehälter zu finden. (Foto hast du eben per mail bekommen).
                        Hallo Peter,..
                        noe,.. der Motor auf dem Foto sieht leider anders aus,..
                        ich habe ja auch einen N47 2.0 Diesel Motor
                        Mein Ausgleichbehälter hat keine Entlüftungsschraube,.. da kann ich ja eh auch direkt den Deckel aufmachen
                        Meine Schraube ist HINTEN , da ist der höchste Punkt
                        (PS: aber die Schraube am Motorblock bleibt verschollen )
                          ......das Bild war auch von einem N47D20.
                          Dann ist da wieder mal was geändert oder die Entlüftung ist modellabhängig anders geregelt.
                          Nachtrag : Habe nochmal im ETK geblättert. Die Entlüftungsschraube ist an Pos. Nr. 4 am Schlauch zwischen dem Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe und dem Durchlauferhitzer (Zuheizer). Also hast du hier die richtige Schraube gefunden.
                          Ja...du hast wirklich einen N47 2.0 Dieselmotor .
                          Falls du mal die Steuerkette suchst, die ist bei deinem Motor zur Spritzwand hin verbaut. Alles nicht so wie es mal war.
                          Zuletzt geändert von pewoka; 05.08.2012, 19:28.
                            ---> danke für den hilfreichen Link,..
                            (ich selbst nutze ja meistens eher "bmwfans" als Teile "Guck" Seite )
                            Hier ist die Übersicht aber prima,..
                            UND für mich besonders spannend,.. !! DAS ENDE von Schlauch Teil Nr.1
                            => genau da muss ich mit meinem Schlauch der Klimaanlage hin,...
                            Ich bin gespannt, wenn ich den Microifilterkasten ausgebaut habe,.. ob man da wirklich so einfach drankommt,..
                              Das dürfte ziemlich gleich wie bei mir aussehen:
                              Von den Platzverhältnissen dürfte es sogar noch etwas besser aussehen.
