Ruckeln beim Anfahren
  • Bayernx3
    • 17.04.2011
    • 16
    [E83] Ruckeln beim Anfahren
    Hallo X3-Gemeinde,
    ich habe schon einiges über das Verteilergetriebe und die Bereifung gelesen.
    Aber eine Antwort auf meine Situation habe ich bis dato noch nicht gefunden.
    Ich versuche mal meinen Fall zu beschreiben:
    Wenn ich den X3 in kaltem Zustand aus der Garage fahre, kurz stehen bleibe und anschließend mit eingeschlagener Lenkung losfahre, habe ich ein ruckeln im Antriebsstrang.
    Da ich auf einer ebenen Strasse bin, mach ich das Ganze mit Standgas (so knapp unter 1000 Umdr.) Das Gleiche ist dann, wenn ich die Lenkung gerade habe. Auch hier ist ein Ruckeln vorhanden ; gleicht einem Fahranfänger.
    Wenn ich mit höherer Drehzahl (1200 bis 1500 Umdr.) losfahre ist es leichter bzw. fast weg.
    Bei warmen Fahrzeug ist das Problem weg.
    Mein Freundlicher hat aber keinen Fehlercode auslesen können.
    Ebenfalls wurde mit 80 tKm der Ölstand kontrolliert und dann auf meinen Wunsch auch gewechselt. Seit dem ist es leichter geworden; aber immer noch nicht weg.
    Ich hoffe Ihr könnt mir mit ein paar Tipps helfen.
    BayernX3
    AW: Ruckeln beim Anfahren
    Welches Öl wurde gewechselt? VTG - Öl und Getriebeöl?
    • Housil
      • 15.03.2008
      • 1847
      Zitat von Bayernx3 Beitrag anzeigen
      Aber eine Antwort auf meine Situation habe ich bis dato noch nicht gefunden...
      Ich hatte ja auch lange und viel Probleme mit "ruckeln".
      Fehlercodes gab es auch keine und so wurde auf Garantie bei 4 Werkstattaufenthalte alle möglichen und unmöglichen Teile gewechslet - letztendlich ohne Erfolg.
      Abhilfe geschaffen hat letzte Woche ein engagierter Kfz-Meister . Dieser hat als erstes die "Anlernwerte" gelöscht und wie von Zauberhand läuft mein Xi seit dem wieder wie eine Nähmaschine...
      Das Anfahren wie ein Fahrschüler ist weg
      Ich wohne am Berg und fahre jeden Früh aus der Einfahrt raus und den Berg runter. Offensichtlich hat sich der Xi das "rollen lassen" so zu Herzen genommen das er nach einer gewissen Zeit immer so (an-)fährt als geht´s ohne Gas erst mal einen Berg runter
      • Hacki
        • 07.10.2010
        • 1043
        Es gibt sie also doch noch, Meister die ihrem Namen alle Ehre machen.
        Gruß Holm
        • Bayernx3
          • 17.04.2011
          • 16
          Es wurde das Oel vom Verteilergetriebe gewechselt. War ja nur 1 Liter.
          Gruß Bayernx3
          • Bayernx3
            • 17.04.2011
            • 16
            Gibt es eine Möglichkeit die Werte ohne die Hilfe vom Freundlichen zu löschen?
            Gruß BayernX3
            • Inforudi
              • 29.01.2011
              • 40
              Bist Du sicher, dass es vom Verteilergetriebe aus geht?
              Ich hab' so'nen Fall mal bei defekten Ruckdämpfern der Schwungscheibe gehabt!
              liebe Grüße aus Kärnten
              Rudi
              • Bayernx3
                • 17.04.2011
                • 16
                Rudi
                Hallo Rudi,
                Wie ist das festgestellt worden?
                Gruß BayernX3
                • Inforudi
                  • 29.01.2011
                  • 40
                  Defekte Ruckdämpfer kann man leider nur durch Ausbau der Kupplung mit 100% Sicherheit feststellen! Die sind im Zweimassen-Schwungrad!
                  Rudi
                  • Bayernx3
                    • 17.04.2011
                    • 16
                    Ich habe heute Abend mal die Batterie abgeklemmt.
                    30min gewartet und wieder alles angeschlossen.
                    Fensterheber musste ich wieder neu anlernen und auch die Uhr neu stellen.
                    Beim ersten Starten vom Motor ging das Airbag- Bremsen- und 4x4-Lämpchen nicht aus. Erst nach ein paar Metern fahren war alles wieder dunkel.
                    Wie es weitergeht muss ich beobachten.
                    Bayernx3
                    • Joe Kerr
                      • 24.03.2009
                      • 672
                      Was muß sich denn der Fensterheber merken, das er angelernt werden muß?
                      • zippol
                        • 24.08.2010
                        • 1416
                        Fensterheber
                        So aus dem hohlen Bauch raus ...
                        Da gibt es keine Endschalter mehr.
                        Der Motorstrom wird überwacht, wenn Strom zu gross dann Anschlag erreicht.
                        Dieser "maximale" Stromwert muss nun nach Gedächtnisverlust wieder angelernt werden sonst würde das Fenster
                        bei einer kleinen Hemmung evtl. stehen bleiben.
                        Soweit mein vermutetes Verständnis.
                        Alles klar?
                        Zuletzt geändert von zippol; 23.02.2012, 18:27.
                        Grüsse W.a.L.t.E.r
                        • Housil
                          • 15.03.2008
                          • 1847
                          ... und 4x4-Lämpchen nicht aus. Erst nach ein paar Metern fahren war alles wieder dunkel.
                          Das kommt vom Lenkwinkelsensor. War bei mir auch. Das gehört so.
                            Gruß BayernX3
                            eigentlich nicht,..
                            aber in welchem Steuergerät werden diese denn gespeichert ??
                            Würde diese auch mal gerne "prüfen lassen",,..
                            • Bayernx3
                              • 17.04.2011
                              • 16
                              So, jetzt habe ich den Stecker vom Verteilergetriebe genommen und das Anfahren getestet: Das Ruckeln ist noch schlimmer.
                              Mir ist mittlerweile aufgefallen dass es nicht mehr nur bei kaltem Motor bzw. Wagen ist. Es ruckelt auch bei warmen Motor. Je mehr Last zu bewegen ist ( Anfahren an Steigungen) umso schlimmer ist es.
                              Noch mal zurück zu meinem letzten Test; Kann ich das VTG ausschließen?
                              BayernX3
