Geräusche von hinten nach 10km Fahrt
  • janka1234
    • 30.11.2011
    • 27
    [E83] Geräusche von hinten nach 10km Fahrt
    Seit ein paar Tagen machen sich seltsame Geräusche an meinem X3 2.0d, Baujahr 2008 und 48tkm Laufleistung bemerkbar. Das Geräusch fängt aber erst so ab 10km Fahrt an und ist so zwischen 40km/h und 90km/h hörbar. Vom Tonfall ist das ein hoher Ton, hört sich fast so an, als wenn da 2 leere Bierflaschen irgendwo an der Hinterachse leicht aneinander vibrieren.
    Im Kofferraum ist aber nichts. Heute war ich beim örtlichen BMW-Händler, da es aber regnete, war das Geräusch nur leicht zu hören. Der Meister hat den Wagen auf die Bühne genommen, an den Rädern gewackelt und meinte, es könnten die Radlager oder das Hinterachsgetriebe sein und ich solle wiederkommen wenn es trocken ist und das Geräusch dann besser lokalisierbar sei. Da ist noch eine Europlus-Garantie habe, will ich die Sache gerne geklärt haben.
    Kennt jemand diese Geräusche und weiß, was das ist?
    Gruß Frank
    • 5141
    AW: Geräusche von hinten nach 10km Fahrt
    Hast Du auch schon unter Deinem Kofferraumboden nachgeschaut, ob dort alles fest verstaut ist: Wagenheber, Verzurrösen..etc???
      Reservereifen und Warndreieck im Seitenfach...
        Ich würde den Kofferraum und Seitenfächer sowie unter dem Ladeboden ausräumen. Wenn das Geräusch dann immer noch da ist, wieder ab zum Freundlichen. Ist das auch Drehzahl abhängig oder nur Geschwindigkeits abhängig?
        • janka1234
          • 30.11.2011
          • 27
          Kofferraum und Seitenfächer habe ich kontrolliert. Das Geräusch klingt auch irgendwie eher mechanisch und ist nur geschwindigkeitsabhängig. Ich habe auch schon bei 70km/h den Motor abgestellt und auf Leerlauf geschaltet, um zu sehen, ob es am Motor liegt. Aber das Geräusch kommt eher von hinten. Dummerweise habe ich mich jetzt schon zu sehr auf das Geräusch eingeschossen und warte bei jeder Fahrt auf das Geräusch. Komischerweise war es heute morgen deutlich schwächer.
          Ich werde das jetzt weiter beobachten und dann evtl. nochmal zum Händler fahren. Mir gehts in erster Linie darum, dass ich die bis November bestehende Garantie nicht verstreichen lasse, weil ich das Geräusch vielleicht vernachlässige und dann stellt sich vielleicht heraus, dass doch eine Reparatur notwendig wird. Wie machen sich denn verschlissene Radlager bemerkbar?
            Klingt aber dann doch eher nach Fahrwerk/Radlager.
            Darauf wird sich die Garantie eh nicht einlassen.
              Das das Geräusch erst nach einigen km Fahrt auftritt braucht das Bauteil was das Geräusch verursacht wohl eine gewisse Temperatur um sich bemerkbar zu machen. Wenn du leicht anbremst oder leicht die Handbremse ziehst ist es dann weg?
              Es könnte auch ein Wärmeleitblech der Auspuffanlage sein das, wenn es warm wird, anfängt zu vibrieren.
                Ich würde damit auch zum Freundlichen fahren und die Sache aktenkundig machen. Wenn der nix findet ruhig zu ner anderen Werkstatt fahren...
                Aber Radlager klingt mir recht plausibel...
                  Radlager würden aber m.E. von Anfang an Radau ( z.B. Surren) machen der bei Kurvenfahrten zunimmt.
                    Sägezahnbildung kannst du nicht feststellen oder? Ändert sich beim Surren fühlbar das Fahrverhalten?
                      Gruß Frank
                      Was ist denn aus den Geräuschen geworden?
                      • janka1234
                        • 30.11.2011
                        • 27
                        Die Geräusche sind immer noch da - mal weniger, mal mehr hörbar. Im Moment fehlt mir aber die Zeit, nochmal zum Händler zu fahren. Meine erster Kontakt mit dem Autohaus in Z* war auch nicht so befriedigend und daher überlege ich, ob ich bis August warte, wenn in R eine neue BMW-Niederlassung öffnet.
                        Gruß Frank
                        • starwalker
                          • 10.02.2012
                          • 18
                          Hallo Frank,
                          klingt ev komisch, aber ich hatte mal solche undefinierbaren, geschwindigkeitsabhängigen Geräusche an meinem alten A6.
                          Da waren ein paar Radschrauben an der Alufelge vorne links lose und wurden immer loser. Merkte es erst sehr spät, da ich auch alle nur denkbaren anderen Lösungen vorher suchte .
                          Grüße und viel Erfolg beim Beheben,
                          Herbert
