Schaltprobleme nach Automatik-Öl-tausch ..
AW: Schaltprobleme nach Automatik-Öl-tausch ..
Zitat von X3 No.1 Beitrag anzeigenUnd der Rest findet Euch und Euer Fachwissen super! Eine tolle Bereicherung für das Forum
Genau so ist es !!!Danke euch!
Zitat von MMSMMS Beitrag anzeigenAlso: morgen früh Frau zumlosschicken ...
Update: Heute hat meine Frau ihren X3 wieder aus der Werkstatt geholt. Es hatte 0,75 L Automatiköl gefehlt. Irgendwas wurde auch neu programmiert bzw. codiert. " Er fährt wesentlich besser " - sagte Sie.Ich berichte weiter ....
Gruß MMS
Zitat von X3 No.1 Beitrag anzeigenMoin Kalli,
nach 6 Jahren kann das je nach Fahrprofil schon mal passieren. Was kostet denn so ein Eingriff?
Ich wünsche Dir ab jetzt wieder gute und sorgenfreie Fahrt
also der Eingriff beim(2neue Federbeine/Lager vorne + VTG -ÖL Wechsel) kam auf ca 963.- Eur.
Nun habe ich keine Schiffschaukel mehr....und der XI ist wieder etwas wertvoller geworden.
Gruß KaliX3 3.0d A DPF 01/06 + getauscht.....Turbolader/Ölabscheider/Lade-Luftkühler/Ansaugspindel/3xSensatecsitzfläche/Stoßdämpfer vorne rechts und Federbein
so , wieder mal ein Zwischenstand nach 2 Monaten Fahrt:
Zwischenzeitlich habe ich auf Grund eines immer noch unsanften Gangwechsels vom ersten in den zweiten bei kaltem Getriebe die Adaptionswerte löschen lassen. Danach habe ich selbst die Adaptionsfahrt lt. Werkstattanweisung von BMW durchgeführt.
Das (letzte) Problem ist aber geblieben: bei kaltem Motor haut das Getriebe absolut unsanft den zweiten Gang rein. Im Sommer war das so die ersten 3-4 Schaltvorgänge , jetzt ( mit abnehmender Außentemperatur ?? ) ist das Problem so ca. 5-10 km , je nach Fahrweise. Bei warmen Getriebe gibts keine Probleme mehr. Leider fährt der X3 zu 90% nur Kurzstrecke ...
Was tun ????
noch zu wenig Öl drin ?
damit leben ? kann´s dadurch ganz kaputt gehen ?
Getriebe tauschen ?
Gibts jemand der´s bauen kann ?
Gruß MMS
Hallo
Ich würde es mal hier http://www.gtw-wuest.de/ probieren .
Ich habe hier gute Erfahrungen gemacht .
Was tun ????
Getriebe tauschen ?
Gruß MMS
