Geräusch Benzinpumpe
  • [E83] Geräusch Benzinpumpe
    Hallo Gemeinde,
    ich suche bestimmt nicht gezielt nach Fehlern im Xi - aber eines ist mir heute in der Garage aufgefallen. Zündung ein und Benzinpumpe läuft, und zwar ziemlich laut. Man hört es eindeutig an der Hinterachse, das Geräusch ist kein hohes Summen sondern ein Brausen und leichtes Klickern als wenn Sand oder Fremdkörper in einem Kreislauf gefördert werden.
    Wenn ich eine längere Zeit gefahren bin und den Wagen abstelle aber die Zündung noch anlasse, hört man eigentlich nix.
    Und meine Frau sagt ich höre schlecht ... wäre in dem Fall vielleicht besser.
    Ist das ggf. ein Fall für die EuroPlus, oder ist das noch unter normal einzustufen.
    Das Geräusch (oder ein ähnliches) macht auch das Verteilergetriebe beim "zurückfahren".
    Sicher, dass es die Benzinpumpe ist?
      AW: Geräusch Benzinpumpe
      Mein VTG wagt es nicht Geraeusche zu machen.
        eigentlich ja, die Frage wie lange das VTG braucht, bis es zurückgefahren ist. Ansonsten bleibt bei mir das Geräusch so lange die Zündung an ist.
        Schalte ich die Zündung aus, läuft es kurz noch - Relaisklacken im Motorraum und dann ist Ruhe.
        Ich kann locker mit dem Geräusch leben, aber es wäre blöd, falls das jetzt ein Anzeichen eines Ausfalls ist. Das sollte dann, soweit möglich, noch die Europlus abdecken
          VTG faehrt eigendlich einmal in den Endanschlag und Ruhe ist.
            Dachte ich mir auch so, also doch Benzinpumpe.
            Wie gesagt - ist nur laut, es gibt keinen Fehler oder Beanstandung.
              Hallo Cornelius,
              kommt dir das hier bekannt vor ??
              Gruß aus dem Pott,
                HI Willi,
                ich wußte, ich hatte das schon mal gelesen, aber trotz Suchfunktion hab ich den Beitrag nicht mehr gefunden.
                Was bei mir nur komisch ist, daß dieses Geräusch nicht sauber ist, also nur ein hohes Summen, sondern als wenn irgendwelche Lager reiben oder ähnlich. Ich hab halt Bedenken, daß dieses Teil nach der Europlus den Geist aufgibt
                  Zitat von creiko Beitrag anzeigen
                  HI Willi,
                  Hi Cornelius,
                  ich werde es mir nochmal genau anhören, weil ich eh bzgl. der Servo ans Auto muß.
                  Ich kann aber schon sagen, das es ganz anders klingt als beim Benziner dieses gleichmäßige surren.
                  Gruß aus dem Pott,
                    Klingt bei mir sehr sehr ähnlich, genau kann ich es nicht beschreiben.
                    Man(n) hört es aber auch vorne auf der Fahrerseite.
                    Das du nach der Fahrt nichts hörst, kann ich kaum glauben. Vielleicht hattest du Hintergrundgeräusche, die lauter waren.
                    Gruß aus dem Pott,
                      Hi Willi,
                      "sehr sehr ähnlich" beruhigt mich !
                      Also erst mal keine Action nötig.
                      Danke Dir !
                        Der Xi hat als Diesel 2 Kraftstoffpumpen.
                        Eine im Tank und eine unter dem Fahrersitz, diese Inline-Pumpe neigt gerne zu Ausfällen oder Geräuschen bis hin zum Hubschrauber geräusch
                        Die Pumpe wenn ausfällt, springt er ganz schlecht an und hat keine Leistung. Nur in den Seltesten Fällen springt er Garnicht mehr an.
                        Als sorgen Must du die erst machen wenn das Geräusch weg ist
                          Zitat Ende
                          DER war gut ! Aber schöne wenn es stimmt - zumindest in diesem Fall. Früher wurde ich auch immer nervös wenn die Kinder plötzlich leise waren .....
                            Der war wirklich gut.
                            Hubschraubergeräusch ist es nicht ganz bei mir, mehr so ein schleifendes lautes Surren.
                            Wenn nur eine Pumpe ausfällt, ist dann trotzdem eine Weiterfahrt möglich ?
                            Gruß aus dem Pott,
                              Wie ich schon geschrieben habe, zu 90% Ja.
                              Ich hatte das mit dem Geräusch schon bei einem Leihwagen von uns. Als ich nach langer Fahrt die Tür auf machte und der Motor noch lief, dachte ich über mit fliegt gerade eine Propellermaschine.
                              Bis mein Blick langsam zu Boden viel
                              Hat die 500km Rückweg aber noch problemlos mitgemacht.
