Kontrolleuchte 4x4 leuchtet gelb
Hallo Frisbee,
mach mal butte das Fahrzeug aus - steige aus und schliesse ab. Nach 1 Minute wieder auf, einsteigen und starten. Wenn Du Glück hast wars das.
Bei meinem E83 haben sich zu der Lampe 4x4 noch 2 weitere gemeldet - DSC und Airbag. Problem war der Stellmotor des VTG. Gibts hier schon einige Infos dazu...
Reifen sind noch okay? (Luft/Profil)
Hast Du in den letzten 14 Tage irgenwas am Fahrzeug verändert?
AW: Kontrolleuchte 4x4 leuchtet gelb
leuchtet also dauernd auf.Was sagt denn die Bedienungsanleitung dazu?
Keine ungewöhnlichen Geräusche vom VTG...benutze mal die Suchfunktion.
Könnte teuer werden
Hattest du die Batterie abgeklemmt?
Da kann das dann vorkommen. Entweder es geht von allein wieder weg, oder schlage mal die Lenkung einmal voll nach links und dann voll nach rechts ein.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Hmm, dann hat wohl der Lenkwinkelsensor einen weg.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Wenn das DSC (4x4) ausgefallen ist geht die HDC auch nicht.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
So ich war heute beim freundlichen. Das erste war natürlich das die 20 Zoll Alufelgen bemängelt wurden da nur bis 19 Zoll zulässig aber mit der Antwort habe ich fast gerechnet. Felgen sind nagelneu und Reifen auch. Dann wurde der Fehler wohl ausgelesen eventuell Lenkwinkelsensor aber ich soll doch mal Winterreifen aufbauen und schauen ob der Fehler auch auftritt. Fehler wurde jetzt erstmal gelöscht und ist auch alles wieder i.o.
Mal schauen ob es jetzt so bleibt oder der Fehler wieder auftritt. Dann meinten die noch ich soll Spur/ Sturz einstellen weil ja größere #felgen. Aber das wäre mir neu das bei größeren Felgen das gemacht werden muß, weiß auch nicht ob das Einfluß auf den Lenkwinkelsensor hat, genauso sind ja die 20zöller vom Umfang genauso es verschiebt sich doch jediglich der felgendurchmesser zum felgenquerschnitt .
so gestern hatte ich das Problem:
Gestartet,folgende Warnleuchten bleiben an,
4x4
"!"- eckig
"!"-rund
DSC läßt sich mit dem Schalter natürlich auch nicht ein bzw. ausschalten.
Motor wieder aus gemacht ,2 Startversuch Lampen bleiben wieder an.
Fahrgefühl: alles etwas stuckerig bzw. beim runterschalten der Automatik kurzes hartes abremsen .
Wagen etwa 3 km gefahren ,wieder abgestellt + nach einer Std. wieder gestartet und gefahren alles o.k.
Weiß jemand was die beiden Ausrufezichen bedeuten oder hilft nur Fehlerspeicher auslesen
VTG Öl wollte ich demnächst vor dem Winter wechseln.Laufleistung meines 2,5i von Ende 2004 ist 74500km.Reifen o.k. bzw. fast neu
GrußZuletzt geändert von verso1702; 06.08.2012, 06:32.Bin ja nicht oft draußen in der Natur. Falls doch, denke ich schon mal: Wow! Fast wie 4k
Zu welchem System gehören denn die "!" eckig und rund?Zitat von verso1702 Beitrag anzeigen"!"- eckig
"!"-rund
Guck mal in die Bedienungsanleitung und sage uns konkret welche Leuchten von welchem System geleuchtet haben.
Das macht den Blick in die Kristallkugel einfacher.
Danke.
Was heisst eckig und rund?Zitat von verso1702 Beitrag anzeigen"!"- eckig
"!"-rund
Ich kenne die Ausrufezeichen nur in den Warnleuchten für "Bremssystem", "Automatikgetriebe", "Lampendefekt" und RPA.
Fehlerspeicherauslesen sollte auf jeden Fall ersteinmal helfen.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
