Was mag das Auto mir damit sagen wollen? Dass es zu viel verbraucht ist ja nichts Neues.
Rund um die Einspritzpumpe ist alles trocken, und von unten sieht auch alles gut aus, und riecht nichts... mal weiter beobachten.
Es könnte sein, dass das nur in den US-Versionen existiert.
Ganz am Anfang, bevor auf Deutsch umgestellt wurde, kam auch mal so eine Meldung als eigene Lampe in dem Original-US-Tacho, da war auch wirklich was undicht.
Ja, das ist eine reine US Geschichte.
Es könnte das die kleine Pumpe Defekt ist.
Da ich bis jetzt nur eine Handvoll US Modelle hatte sind die Erfahrungen ziemlich mau.
Bei denn US-Cars ist diese Tankleckageüberwachung Vorschrift. Soviel ich weiss müssen Leckagen kleiner 0,2mm überwacht werden.
Beim Starten wird die Tankentlüftung über den Akativkohlefilter geschlossen, dann wird mittels einer Pumpe Überdruck erzeugt und gemessen ob der Druck gleich bleibt - so jedenfalls ist mein kopfinterner Best Of -
Irgendwas an diesem System wird nicht funktionieren evtl. wirklich der Tank
Hier steht was ('da wird aber von OBD2 gefasselt), ich finde leider momentan nix auf die schnelle in deutsch - also ohne Gewähr -
Bruce-Lion-Allmächtig ( Spezialistenfrage) weis evtl. mehr. Mir fallen einfach nicht die richtigen Schlagwörter zur Publikumsfrage ( Google) ein.
Verstehe, kein Drucksensor.
Bei der Luftpumpe wird der Strom gemessen, der müsste im Gut-Fall mit zunehmeden Gegendruck ansteigen. Wenn nicht dann hast du ein Problem.
