X3d Vorglühkerze
  • hheck
    • 03.12.2012
    • 17
    [E83] X3d Vorglühkerze
    mein X3 (gebraucht, 2004, 3.0d ) startet sehr schlecht, obwohl ich vor einiger Zeit die Glühstifte gewechselt habe.
    Heute habe ich erfahren, daß es für den X3 eine Schnellstart-Version gibt.
    Und ich habe festgestellt, daß die Vorglüh-Anzeige trotz nur 2°C schon nach ca 1 Sekunde ausgeht.
    Kann es sein, daß in meinem X3 die Steuereinheit von dieser Schnellstartversion eingebaut ist, ich aber die Glühstifte der "Normal"-Version eingebaut hatte und habe?
    Wo sitzt die eigentlich, damit ich die mal kontrollieren kann?
    Und was ist eigentlich serienmäßig eingebaut?
    Schon mal Danke,
    Helle
    Zuletzt geändert von hheck; 03.12.2012, 13:19. Grund: Fahrzeugdaten ergänzt
    AW: X3d Vorglühkerze
    Oft sind auch die Steuergeräte für die Glühkerzen defekt.
      Wie Dennis schon schrieb, sind oft die Glühsteuergeräte defekt. Das Steuergerät solltest du, ich meine rechtsseitig unter der Ansaugbrücke finden. Die kurze Vorglühzeit bei dir ist eigentlich normal. Ob in der Vergangenheit bei deinem Fahrzeug ein Glühsteuergerät für die Schnellglühanlage verbaut ist kann dir nur der Vorbesitzer verraten.
      Ich würde mir das Steuergerät mal genau ansehen, ob es sich um ein BMW-Teil mit BMW-Teilenummer oder um ein Teil eines Fremdherstellers, wie z.B. Beru handelt. Auch hier sollte eine Teilenummer vorhanden sein. Anhand der Teilenummern sieht man dann mehr.
        Hallo Helle,
        Herzlich Wilkommen im X3-Treff
        Es wäre schon wenn du dich und dein X3 kurz vorstellen würdest in diesem Thread.
        BMW wechselt dieses Steuergerät immer standard mit, wenn das Auto 100.000KM auf die Uhr hat (was bei einen 2004 BJ durchaus wahrscheinlich ist ). Da wird dann wohl deine Lösung zu suchen sein.
        Grüsse,
        Twister
        • tori0512
          • 25.10.2009
          • 556
          Hallo hheck,
          ich denke das es bei Dir das gleiche ist wie bei mir. Das Glüh-Steuergerät ist defekt. Kostet 70,- Euro. Meiner sprang trotz neuer Kerzen schlecht, ab -10 C garnicht mehr an. Dieser Fehler wird aber im Fehlerspeicher abgelegt.
          Gruß aus Leipzig
            Er hat es anscheinend ja selbst gemacht
            gesendet von meinem Tapatalk Handy
            Zuletzt geändert von X3 Micha; 03.12.2012, 18:30.
            • hheck
              • 03.12.2012
              • 17
              Er hat es anscheinend ja selbst gemacht...
              Ja, hab ich.
              Allerdings hab ich auch den Fehlerspeicher mal ausgelesen und dabei ist mir nix aufgefallen.
              Da ich aber nur mein Diagnoseprogramm getestet habe, kann ich das auch übersehen haben.
              Morgen werde ich ihn nochmal auslesen, mal seh'n!
              Danke für eure Tip's. Ist ja doch ziemliche Übereinstimmung.
              Kennt jemand außer dem Fehlerspeicher noch eine andere Prüfmöglichkeit für das Steuergerät?
              War das schonmal bei Jemandem kaputt und die Anzeigelampe hat trotzdem gebrannt (und ist dann ausgegangen)?
              Helle
              PS: Danke für die Begrüßung
              • tori0512
                • 25.10.2009
                • 556
                also meine Glühanzeige geht auch nach einer Sekunde wieder aus, obwohl die Kerzen weiter glühen. Die Anzeige bedeutet demzufolge nichts. Da der Diesel in der Kaltlauffase auch im Leerlauf zwischenglüht, wird die Anzeige ja auch nicht angesteuert.
                Gruß aus Leipzig
                • hheck
                  • 03.12.2012
                  • 17
                  Ich muß das Thema nochmal aufwärmen.
                  Im Stil einer Glükerze ,
                  also im Fehlerspeicher habe ich erneut nix gefunden. (Ich kann meinem Diag allerdings nicht zuverlässig trauen).
                  Also fuhr ich zum , ähh..eher zu dem da .
                  Er hatte auch keine andere Idee: Ich soll mich mal zum Fehlerspeicher-Auslesen anmelden, gebührenplichtig, versteht sich, dann würde man sehen.
                  Dann fuhr ich zu einem anderen .
                  Der meinte, bei diesen Temperaturen (ca 0-2°C) müsse der Motor auch ohne Glühen anspringen, das sei also nicht der Grund fürs schlechte Starten. Aber die Hochdruckpumpe würde vielleicht zu lange brauchen bis sie Druck zum Einspritzen bereitstellt.
                  Hat das schon mal jemand erlebt?
                  Helle
                    Defekte Glühkerzen werden nicht immer zu 100% vom Steuergerät erkannt.
                    Anspringen tut er schon bis 0°C aber wenn beim einen Zylinder die Vorglühung geht und beim anderen nicht läuft er natürlich alles andere als rund.
                    Was aber auch sehr Warscheinlich ist, ist ein defekter Injektor.
                    Dieser kann über eine Rundlaufmessung festgestellt werden.
                    • Porthos
                      • 28.03.2008
                      • 165
                      Hallo hheck,wie ist Die Sache denn jetzt weitergegangen?Gibt es etwas Neues?Hätte,falls Dir noch nicht geholfen wurde,evtl.einen Tip für Dich.
                      VG
                      Ingo
                      • Hacki
                        • 07.10.2010
                        • 1043
                        Tip's sind für alle da ,also raus damit.:D
                        Gruß Holm
                        • hheck
                          • 03.12.2012
                          • 17
                          Fehler haben wir immer noch keinen gefunden.
                          Aber mit nagelneuer Batterie und z.Zt. wärmerem Wetter springt er jetzt nach 1,2 Umdrehungen an.
                          Damit kann ich leben.
                          Mal sehen, wenns wieder kälter wird.
                          Helle
                          • Porthos
                            • 28.03.2008
                            • 165
                            Hacki hat ja recht!
                            Hier kommt mein Tipp,auch wenn er z.Z. nicht gebraucht wird.
                            Mein X hatte Startprobleme.Ich zum B.-Dienst(wir sind lose befreundet):
                            Bitte neue Glühkerzen!Mein Freund:Du brauchst keine Glükerzen,Du brauchst einen neuen Anlasser.Aha.Erstmal in mich gegangen.Das konnte doch nicht sein,Anlasser dreht doch munter vor sich hin.Neue Batterie,die ist nach ca.6 Jahren sowieso fällig.Wie du willst,sagte mein Freund.
                            Startprobleme weiterhin.Bis ich einen Austauschanlasser investiert habe (360€):Danach Startprobleme beseitigt,springt nach Betätigung des Schlüsses SOFORT an.
                            Erklärung des Fachmanns vom B.-Dienst:Durch das im Anlasser befindliche Planetengetriebe lässt sich für das ungeübte Ohr kein Unterschied in der Drehzahl feststellen,es genügt aber ein relativ gringfügiger Abfall von der Nenndrehzahl,um Startprobleme herbeizuführen.
                            So, jetzt wisst Ihr's.Vielleicht nutzt es ja mal jemandem!
                            Viele Grüße und ein reparaturfreies 2013
                            Ingo
                              Ich kann Ingo's Aussage nur bestätigen: unser Xi hatte auch sowohl neue Glühkerzen als auch eine neue Batterie bekommen, unser sagte aber trotzdem, daß wir wohl einen neuen Anlasser benötigen würden. Ja wieso denn, springt doch an? Manchmal vielleicht nicht nach 0,5 Sekunden, aber er springt an. Es wurde mal wieder anderes Wetter, das Anlassen dauerte wieder mal länger, obowhl ja - wie oben geschrieben - Glühkerzen und Batterie neu waren (für die Glühkerzen gab es auch Fehlermeldungen, der Wechsel war also nicht umsonst). Also gut, hin zum - wechselt bitte den Anlasser. Und was soll ich sagen: seitdem springt der Xi wieder sofort und ohne Denkpause an. Der Anlasser kann also auch bei dir die Ursache sein.
