Rückfahrlicht bleibt aus!
  • ujue100
    • 10.03.2012
    • 32
    [E83] Rückfahrlicht bleibt aus!
    Erstmal hallo an alle hier und ein frohes neues Jahr
    Habe seit kurzem ein Problem mit meinen PDC sensoren!
    Wenn ich den Rückwertsgang einschalte geht normal die PDC an!
    Macht er aber nicht mehr dachte erst es liegt am Frost weil sie ab und zu noch angeht! habe aber jetzt auch fesgestellt das die Rückfahrscheinwerfer auch nicht an gehen wenn ich den Rückwertsgang einlege also vermute ich das der Schalter am getriebe defekt ist
    nun meine frage!
    Liege ich da richtig?
    Kann mann ihn selber Tauschen ?
    Wo ist er verbaut?
    MfG
    ujue100
    AW: Rückfahrlicht bleibt aus!
    Der Rückfahrlichtschalter sitzt hinten am Getriebe. KLICK Vielleicht ist ja nur ein Kabel ab oder ein Kontakt korrodiert.
    • ujue100
      • 10.03.2012
      • 32
      Danke!
      Werde morgen gleich mal nachschauen
      den er geht mal und mal nicht
      ujue
        Klappt das manuelle Einschalten von PDC per Taste noch normal?
        • ujue100
          • 10.03.2012
          • 32
          Ja das manuelle einschalten klappt!
          Das Kabel ist auch in Ordnung!
          Habe heute ein neuen Rückfahrlichtschalter bestellt!
          Denk das er defekt ist
          melde mich wenn ich ihn getauscht habe
          Danke erstmal für die antworten
          ujue
            Der Schalter ist häufiger mal die Ursache.
            Austausch geht ohne Ölverlust und soweit ich mich erinnere relativ schnell.
            • ujue100
              • 10.03.2012
              • 32
              Wie versprochen melde ich mich wieder nachdem ich den Rückfahrschalter ausgetascht habe
              Es funktioniert alles wieder es lag doch an dem Schalter
              kosten 8,34€ incl.mwst.
              so habe ich mein Xi auch mal von unten gesehen und er siehtaus
              nochmal an alle ein !
              gruß
              Ujue100
                • 5141
                Gratulation. keine hohe Kosten, und Du hast den Fehler alleine gefunden und behoben...
