Heulgeräusch beim öffnen der Zentralverriegelung
  • [F25] Heulgeräusch beim öffnen der Zentralverriegelung
    Hallo X3 F25 Facelift Besitzer,
    bei meinem X3 F25 20d Erstzul 11.2014 fängt ein Heulgeräusch an sobald ich Ihn nach der Abstellphase öffne. Das ganze ist ca 2 Minuten bis es aufhört.
    Meine Nachverfolgung hat mich bis zum Motorraum gebracht bis zu einer Kunstoffverkleidung vor dem Kühler. Hier läuft wohl ein gekapseltes Gerät von dem dieses Heulgeräusch losgeht.
    Mein freundlicher hat dies als normal dargestellt. Da ich das bei meinem vorherigen F25 Erstzul. 2013 nicht hatte, wollte ich gerne wissen, ob bei Euch sowas auch ist.
    Ich hoffe,ich habe das Ganze verständlich dargestellt. Danke für Eure Einschätzung bzw. Info!
    AW: Heulgeräusch beim öffnen der Zentralverriegelung
    Das wird die Zusatzkühlmittelpumpe (Pos.22) sein die da nachläuft.
      Das ist aber im kalten Zustand! Fängt die Pumpe nicht erst an wenns warm oder heiss wird? Es ist auch nicht wenn ich den Wagen gestartet habe, sondern sofort nach öffnen der Zentralverriegelung.
        ... fängt ein Heulgeräusch an sobald ich Ihn nach der Abstellphase öffne.
        ...habe ich interpretiert als Tür auf nach dem Abstellen also Motor aus und aussteigen.
        Mach mal ein Foto von dem "Gerät". Am besten 2, einmal Übersicht zur Lage und einmal das Ding selbst.
          Also ich höre auch ein Geräusch (Pumpe?) sobald ich meinen Xi öffne. (EZ vor drei Wochen)
          Auch in der Garage, wenn der Wagen über Nacht gestanden hat. Ich habe mir allerdings noch keine Gedanken gemacht was das sein könnte...
          Ich dachte vielleicht daran, dass es mit dem Vorglühen des Diesels zu tun hat, da der Wagen sofort anspringt, wenn ich den Knopf drücke und keine "Gedenksekunde" benötigt, wie ich das vom Vorgänger (Mitsu...) gewohnt war.
          Viele Grüße,
          Thomas.
            Anbei die Fotos
            Kommt aus dem Kasten vorne
              Das ist ja der Luftfilterkasten.
              Ich denke mal, dass von einem in dem Bereich sitzenden Stellmotoren ( AGR-V, Lader, Drosselklappe, etc.) nach Aufschließen (Aufwecken) des Fahrzeuges eine Routine gefahren wird und sich das Geräusch dann auf Luftfilterkasten, überträgt. Leider fehlen mir die Unterlagen zum B47-Motor.
              Werner weiß da bestimmt mehr.
              Zuletzt geändert von pewoka; 05.03.2015, 11:26.
                Da ist ja links so ein Gerät draufgesetzt mit Verkabelung evtl kommt das daher. Leider habe ich beim freundlichen nicht genug nachgefragt und mich sofort durch den Hinweis normal abspeisen lassen.
                Da das Geräusch heulend ist und beim Vormodell nicht war, denke ich normal ist immer so eine Sache. Es könnte ja auch ein teil sein welches unrund läuft oder einen
                Materialfehler aufweist zumal das Geräusch heulend ist und nicht ein surren. Ich werde wohl nochmal zum freundlichen bei Gelegenheit gehen und intensiver nachfragen.
                Einfach das Ding losnehmen und ggf. Ballistol versprühen darf ich ja aus Garantiegründen auch nicht. Ich finde es eigentlich nicht normal!!!!
                  Genau wie von Peter beschrieben ist es eine dieser Komponenten.
                  Das Geräusch entsteht durch das hochfrequente PWM Signal dass zur Ansteuerung verwendet wird.
                  Ich wusste auch mal welches Bauteil, da es aber normal und eher unbedeutend, ist habe ich es wieder vergessen[emoji27]
                  Von Unterwegs mit Tapatalk.
                    ..Da das Geräusch heulend ist und beim Vormodell nicht war, denke..
                    Beim B47 hat sich ja auch im Vergleich zum N47 einiges verändert.
                    ..Da ist ja links so ein Gerät draufgesetzt mit Verkabelung...
                    Da sollte nur der LMM drunter sein.
                      Hallo Lion,
                      ich glaube Du bist ein BMW Angestellter oder? Deshalb habe ich die Frage an Dich, ob ich das wegölen kann oder ob das so bleiben kann.
                      Da es ein heulen ist stört mich das schon. BMW ist für mich Premium und soll immer takko sein aus meiner Sicht.
                        Mir ist noch eingefallen, dass ich nicht weiss was LMM ist und auch nicht was PVM ist?
                        So ist es nun mal!!!!
                          LMM > Luftmassenmesser
                          PWM > Pulsweitenmodulation
                          Zuletzt geändert von pewoka; 05.03.2015, 12:41.
                            Sorry, mein Fehler.
                            PWM ist einen Ansteuerung mit Stromimpulsen.
                            Einfach gesagt wenn du das Licht ganz schnell aus und ein schaltest wirkt es dunkler.
                            Nach diesem Prinzip lassen sich auch Elektromotoren ansteuern. Jenachdem wie schnell du den Schalter ein und aus schaltest (Frequenz) entsteht dabei ein Ton.
                            http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
                              Danke für die ergänzenden Infos. Dann ist wohl nichts mit ölen oder einsprühen.
