BMW X3 E83 3.0Xdrive BREMSEN UMBAU
  • Maxl
    • 07.10.2015
    • 14
    [E83] BMW X3 E83 3.0Xdrive BREMSEN UMBAU
    Hallo wollte mal fraen ob von euch bei den x3 schon mal ne andere größere Bremse verbaut hat wenn ja welche?
    • 4004
    AW: BMW X3 E83 3.0Xdrive BREMSEN UMBAU
    Der X3 ist jetzt nicht unbedingt das Modell wo jemand solche Umbauten macht. Was ist den Dein Ziel? Warum würdest Du umbauen wollen. Ich hab eigentlich nicht das Gefühl die Bremse währe auch nur ansatzweise unterdimensioniert. Oder geht es Dir um ästhetische Belange?
    So als Gedanke was geht -> KLICK MICH !
    Zuletzt geändert von timiboy; 09.10.2015, 14:59.
      Wenn du unbedingt umbauen möchtest, könntest du die grössere Bremsanlage des 35d,SD einbauen.
      Dann gehen allerdings nur noch 18 Zoll Felgen.
        Hallo Maxl, vielen Dank für Deine Rückmeldung. ;(
        • ammel77
          • 07.03.2021
          • 10
          moin,
          ich bring mal etwas frischen Wind hier rein.
          Ich habe bei meinem 3.0D auch die Sättel und Scheiben vom SD verbaut da ich ebenfalls nie mit der Bremsleistung zufrieden war, fairer weise muss ich auch sagen das ich das Auto auf als Zugmaschine nutze, denn unabhängig von den Hersteller Angaben interessiert das auto nicht ob da 2,2 oder 3,5t hinter hängen.
          Ich habe die Sättel als neuteile und die Träger gebraucht gefunden, bei den Belägen habe ich redstuff ausprobiert und bin sehr zufrieden, die Scheiben sind die gelochten vom SD.
          Mit entsprechend großen Rädern ist der Umbau kein Problem und für unter 500€ machbar.
          Wichtig ist die Gummihülsen, Führungsstifte und Träger Schrauben mit zu wechseln, da diese Dehnschrauben sind und natürlich mit entsprechendem Drehmoment (100Nm) anzuziehen sind.
          Gruß ausm Norden
          • Konsul
            • 02.06.2019
            • 946
            Neugierige Frage:
            Geht das so durch den TÜV?
            Gruss, Michael
              • 4004
              Original BMW Teile, die für den E83 eine ABE haben...mal davon abgesehen, daß es keinen juckt, denke ich daß es zulässig wäre!
