Filterinterwall
  • [F25] Filterinterwall
    Guten Morgen,
    kann mir jemand sagen , wie oft die Filter Pollen, Luft, Microfilter beim F25 Bj 2012 getauscht werden müssen?
    Bei jedem Ölwechsel , oder gibt es da andere Vorschriften.
    Bin Laie und habe leider keine Ahnung davon.
    Vielen Dank
    AW: Filterinterwall
    es gibt keinen starren Zeitpunkt für den Pollenfilter. Es hängt von vielen Umständen ab, ob der Filter früher oder später gewechselt werden muss.
    Jegliche Umwelteinflüsse die den Filter zusätzlich belasten und die Poren im Filter zusetzen können, verringern die Lebensdauer(z.B. der Staub aus der Wüste, oder der Staub neben einen Braunkohletagebau/um nur mal 2 extreme Einflüsse zu nennen).
    Meistens merkt man es am Geruch sobald die Lüftung eingeschaltet wird, das der Filter zugesetzt ist. Dann wird es höchste Zeit ihn zu wechseln.
    Joe
      AW: Filterinterwall
      Danke für die Antwort. Habe einen Ölwechsel beim freundlichen machen lassen und die haben
      alle Filter mit gewechselt. Wird bei jedem Ölwechsel so gemacht, war die Antwort auf meine Frage,
      wie oft die Filter gewechselt werden,.
