Gummi Fahrertür
  • jazzy
    • 26.10.2017
    • 14
    [E83] Gummi Fahrertür
    an meinem X3, Bj. 2006, ist der Abdicht-Gummi im Rahmen an der Karosserie gerissen. Wie viel Aufwand ist das, den austauschen zu lassen ?
    Oder anders: kann man den irgendwie kleben oder flicken ?
    Danke !
    • 3995
    AW: Gummi Fahrertür
    An welcher Stelle denn? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
    • jazzy
      • 26.10.2017
      • 14
      AW: Gummi Fahrertür
      Kein Foto zur Hand. Aber es ist unten ein Riss, wahrscheinlich durch dran schleifen beim Einsteigen.
      Zuletzt geändert von jazzy; 06.11.2017, 15:44.
        • 3995
        AW: Gummi Fahrertür
        Also Fahrertür? Die Dichtung ist nur gesteckt. Kann man locker selber machen. TN 51723451665, kostet um die 80€!
        • jazzy
          • 26.10.2017
          • 14
          AW: Gummi Fahrertür
          echt ? nur gesteckt ?
          ich dachte, da wären umfangreiche Ausbauten notwendig......
          ob ich mir das zutraue ??........
          aber danke
            • 3995
            AW: Gummi Fahrertür
            Neue holen, die alte an der A-Säule anfangend "abbauen" und Du wirst das Prinzip verstehen! Ist nicht besonders kompliziert!
            • jazzy
              • 26.10.2017
              • 14
              AW: Gummi Fahrertür
              für meine zwei linken Hände ist leider alles kompliziert.........
              Zuletzt geändert von jazzy; 06.11.2017, 15:38.
                • 3995
                AW: Gummi Fahrertür
                Das macht Dir eine Werkstatt in 5 Minuten, wenn Du es Dir nicht zutraust!
                • jazzy
                  • 26.10.2017
                  • 14
                  AW: Gummi Fahrertür
                  dann werde ich mir mal so einen Gummi bei Gelegenheit bestellen. Danke !
                    • 3995
                    AW: Gummi Fahrertür
                    Ich bin mir mit der TN sehr sicher, zu Deiner Sicherheit aber mit Deiner FIN bestellen, damit es zu 100% passt!
                    • Heiab
                      • 13.03.2013
                      • 2018
                      AW: Gummi Fahrertür
                      Bei der Nr. wird bei Leebmann das angezeigt https://www.leebmann24.de/kantenschu...723451665.html
                      • jazzy
                        • 26.10.2017
                        • 14
                        AW: Gummi Fahrertür
                        also korrekt ?! sehe ich das richtig ?
                        • Heiab
                          • 13.03.2013
                          • 2018
                          AW: Gummi Fahrertür
                          Könnte man so sehen, aber sofern bei Leebmann bestellt wird ,
                          muss man die Fahrgestellnummer eingeben. Erst dann ist es sicher!
                          • MoTo
                            • 14.04.2017
                            • 26
                            AW: Gummi Fahrertür
                            Und vorher etwas vasalien auf das Eisen tun, dan geht es viel leigter.
