X3 3.0d xDrive mit Autmatikgetriebe Komplettservice
  • Gast
    [E83] X3 3.0d xDrive mit Autmatikgetriebe Komplettservice
    Guten Morgen Community,
    ich habe mir am Montag einen gebrauchten X3 3.0d mit Automatikgetriebe aus dem Jahre 04/2007 mit knapp über 140.000 km gekauft. So nun bin ich was Service und Pflege angeht immer etwas skeptisch und mach eigentlich immer alles dann nochmal neu, damit ich sicher gehen kann dass dann mein Auto auch gut gepflegt mit mir startet..
    Jetzt wollte ich mal fragen, nach dem ich die Suchfunktion genutzt habe aber leider nix finden konnte ob mir von den Erfahrenen X3 Fahrern oder vllt. sogar jemand der bei BMW arbeitet helfen kann.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn wir eine liste zusammen bekommen würde, was ich alles machen sollte bzw. bemacht werden müsste. Wäre auch sehr dankbar.
    Denn ich bin leider neu unter den BMW Fahrern.. Und daher würde ich mich sehr freuen, wenn wir so viele Informationen wie möglich zusammen bekommen könnten.
    Was auch super wäre, ich hab gehört, dass man für das Verteilergetriebe zu BMW sollte wegen Verschleißwert usw. wäre sehr dankbar, wenn dann bei der Liste solche sachen mit bei den einzelnen Punkten dabei stehen würde, damit man das dann auch weiß und berücksichtigen kann.
    P.S. um noch zu klären, wir gehen dabei aus als wäre alles an Service fällig und muss zumindestens Kontrolliert, bzw. überprüft werden.
    Schon mal danke für die Hilfe.
    Grüße aus Bayern
    Zuletzt geändert von Gast; 19.06.2018, 07:58.
    AW: X3 3.0d xDrive mit Autmatikgetriebe Komplettservice
    schön wäre es wenn die Umlaute richtig zu lesen wären
      Es gibt hier einen ellenlangen Thread "Tausch der Lebenssäfte". Da sollte, wie auch an diversen anderen Stellen, alles zu finden sein.
      Übrigens ist der Beitrag, wegen der Umlautgeschichte, wirklich fast unlesbar.
      • Gast
        Wie kann man das dann mit den Umlauten umstellen?
          Welche Schriftart hat du standardmäßig eingestellt?
          • Gast
            Arial
              ich denke das ist eher ein Browserproblem?
              Welchen Browser nutzt Du?
              • Gast
                Firefox
                  Das hängt wohl irgendwie mit der Zeichencodierung zusammen.
                    • 12.05.2013
                    • 1241
                    Scroll doch mal die Seite bis ganz nach unten. Dann stehen unten links (vB4 Default Style) und Deutsch (du) oder Deutsch (Sie).
                    Wenn da Deutsch Sie steht, dann stelle es mal um auf Deutsch du. Vielleicht hilft es.
                    • Gast
                      test hoffe dass es klappt
                      ääÄÄöööÜÜÜÜÖÖÖüüüü
                        • 5140
                        [emoji106]passt
                          Top [emoji106]
                          • Gast
                            So nun wieder zum Thema zurück..
                            Habe mir mal ne Liste zusammengeschrieben, was ich so alles an Herzlich Willkomen in meinem Fuhrpark an Wartung machen werde.. Ich schreib euch mal die Liste rein, sollte jemand noch Anregungen haben, was ich noch so als Vorsorge machen könntn oder sollte, dann nur her damit...
                            -Als erstes werde ich die Nimitz- Methode für die Panoramadachabläufe hinten machen, denn findes das sehr einfach und gut gelöst.
                            -Nach dem ich Probleme hatte mit dem Panoramadach werde ich auch alle Dichtungen und Wasserführenden teile reinigen und pflegen (Dichtungen + Wasserführungen usw.)
                            -Wasserabläufe im Motorraum reinigen und prüfen ob die frei sind..
                            -Motoröl und Filter Wechsel
                            -Bremsflüssigkeit prüfen und evtl. wechseln
                            -Pollen/Innenraumfilter
                            -Glühkerzen
                            -Klimaanlage neu befüllen und desinfizieren
                            -Automatikgetriebe spülen+ öl neu + Filter
                            -Verteilergetriebe öl wechseln + Verschleißwert zrücksetzen
                            -Vorder und Hinterachs differenzialöl wechseln
                            -Reifen prüfen
                            -Bremsen prüfen
                            -Handbremse prüfen
                            -Servoöl wechseln
                            -Keilrippenriemen prüfen
                            -Steuerkette und Steuerkettenspanner prüfen
                            -Kühlerfrostschut prüfen
                            So das war es dann mal in groben. Sollte ich irgendwo nen Filter vergessen habe extra zu erwähnen verzeiht mir..:D Der wird dann dementsprechend auch gemacht..:D
                            Wie gesagt sollte euch noch was einfallen ab unten drunter..
                            Grüße und schon mal danke..
                            Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2018, 15:40.
                              Deine Umlauten spinnen wieder. [emoji6]
