stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Oliver und fahre seit 2,5 Jahre mein Problemauto X3 e83,2006.
ich habe zurzeit Wasser im hinteren rechten Beifahrerfußraum, mein Behälter der Waschanlage ist in 1 1/2 Wochen ca. leer, meine Heckscheibenwischerdüse funktioniert nicht richtig, es kommt etwas Wasser raus, das war dann aber schon alles...da muss man wirklich 4 x drücken bis etwas ankommt und dann auch nicht mit pepp. Mein Kontrolle des Behälters ergab okay, Wasser von aussen...okay, alles Dicht, Panoramadach hat er nicht. Also habe ich beim betätigen der Scheibenwaschanlage die zwei hinteren Löcher im Beifahreraum(Tepich) im Auge behalten, da kam dan definitiv eine nicht unerheblliche Menge Wasser raus. Also fakt ist... Leitung defekt.
Meine Frage nun, wo und wie komme ich an die Leitung ran und wo könnte der Bruch entstanden sein?
Falls jetzt noch eine Frage bezüglich Problemauto kommt?! Kann ich vorne weg beantworten...
Der Wagen wurde mit 86.000 km übernommen....dann folgende Teile in knapp 2,5 Jahren erneuert.
Kupplung neu
Dieselpartikelfilter
2x Turbolader
Bremsbacken vorne links und rechts, festgemockt
Radlager vorne links und rechts
Wasserpumpe
Sensor Abgasanlage Ein und Ausgang
Umlenkrollen
Glühkerzen komplett
Spiegelautomatik defekt fahrer
Scheibenheber fahrer
Feder gebrochen
wenn er fährt...tolles Auto, ansonsten ist das ein Desaster...gut das ich als zweitwagen einen Lada Niva fahre, der fährt wenigstens immer...
Danke schon mal im vorraus und Gruss Oliver
