Problem mit meinem X3
  • fagaki
    • 09.06.2008
    • 3
    Hallo Leute,
    Ich fahre einen X3, 2.0 D, Schaltung, Baujahr 11/2005.
    Seit etwa zwei Monaten geht der Motor während der Fahrt (auf der Autobahn und in der Stadt) oder beim Stehen an einer Ampel einfach aus.
    Habe den Wagen mehrmals in die BMW-Werkstatt gebracht. Man kann den Fehler nicht finden. Im Speicher wird der Fehler nicht registriert. Nockenwellensensor sowie Rohr zum TL wurden ausgetauscht, der Fehler ist aber immer noch da.
    Habe jetzt zum zweiten mal den Wagen bei BMW für eine Woche abgestellt. Man ist damit eine Woche lang gefahren und behauptet, ist nie etwas passiert.
    Bei mir passiert's bei jeder Fahrt mindestens einmal. Ich bin am Zweifeln.
    Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrung gemacht?
    Ich danke Euch für Eure Hilfe.
    Fagaki
    Zuletzt geändert von fagaki; 09.06.2008, 14:48.
  • alexxxis
    • 31.01.2008
    • 32
    Ich hatte das gleiche mit dem Vorgänger von meinem iXi, das war ein Jaguar *nerv*...
    Bei ihm wars der Nockenwellensensor.. Kaum war der getauscht, war alles wieder gut...
    Lg Alex
    • fagaki
      • 09.06.2008
      • 3
      Danke Alex,
      Wurde bei mir auch ausgetauscht. Fehler ist immer noch da.
      Fagaki
      • MUser
        • 14.03.2008
        • 320
        Springt er normal an?
        Martin
        • gsler
          • 01.11.2006
          • 356
          Hallo fagaki,
          hört sich zwar jetzt blöd an, aber sieh mal nach ob die Batterie sauber Saft geben kann, oder ob vielleicht nur die Verschraubung locker ist und die Klemme auf dem Pol tanzt.
          Hatte ich mal bei einem anderen Fahrzeug und das vermutet man zuletzt.
          _______________
          MfG Maddin
            Ich hatte genau dieses Problem bei meinem 320i. (Ist so 7 Jahre her...)
            Nach endlosen Tauschorgien - inclusive Kabelbaum - wurde der Luftmassenmesser als Problemkind festgestellt. Danach war Ruhe.
            Ist geil wenn das Auto in der Kurve bei 60 km/h ausgeht. Servo weg, Bremskraftverstärker weg...
            Bei mir hat sich das Problem wie von Dir geschildert dargestellt und zusätzlich hat das Auto auch mal selbst Gas gegeben. Und zwar bis Anschlag. Ist geil wenn Du an der Ampel stehst, der Motor im Drehzahlbegrenzer hängt und Du dann anfahren sollst...
            PoWder |...und natürlich wie beim Zahnarzt - kein Fehlerspeicher und keine "Reproduktion" in der Werkstatt. Als der Meister das Auto aus der Werkstatt fuhr - PENG das von mir geschilderte Problem. Danach gings ratzfatz und es wurde getauscht was das Zeug hält...
            Und nachdem alles wieder okay war wurde mir die Karre in Ungarn geklaut...
            Zuletzt geändert von PoWder; 09.06.2008, 20:07.
            • MUser
              • 14.03.2008
              • 320
              Und, Dein Tip? Erst Ungarn oder erst Werkstatt?
              LMM wird immer gerne mal genommen. Das Problem hat wohl jeder Hersteller, genauso wie die Injektoren.
              Wenn er während der Fahrt ausgeht, würde ich auch eher auf LMM tippen.
              Martin
              • bakerman11
                Herzbube 4
                • 14.09.2007
                • 907
                Ein Tip von mir, bring den X mal in eine Bosch Dienst Werkstatt, mein Kumpel hatte ähnliche Probleme mit seinem Benz Diesel, die Markenwerkstatt fand das Problem nicht, nach einer stunde in der Bosch Werkstatt war der Übeltäter gefunden, kalte Lötstelle im Steuergerät. Mir kommt es so vor als hätte Bosch die besseren Testgeräte. Kosten 85.- EUR und seither keine Probleme mehr.
                Oder frag mal die VOX Autodoktoren
                Viele Grüße,
                Roman aus Oberbayern
                • Helix3
                  • 23.12.2005
                  • 54
                  Hallo Leute,
                  ......Habe jetzt zum zweiten mal den Wagen bei BMW für eine Woche abgestellt. Man ist damit eine Woche lang gefahren und behauptet, ist nie etwas passiert.
                  Fagaki
                  von alleine finden diese Schlafmützen nie etwas, was sie nicht finden wollen.
                  Führe denen doch selbst mal vor, was du stets reproduzieren kannst. Da soll sich einer neben dich setzen.......
                  Helmut
                  • fagaki
                    • 09.06.2008
                    • 3
                    Danke für die Tips.
                    Ich habe die Nase voll, hole den Wagen heute ab und bringe ihn in die Bosch-Werkstatt am Donnerstag.
                    BMW unternimmt wenig, um den Fehler zu finden. Sie haben kein Schema was sie tun sollen. Letzter Vorschlag war, sie wollen den Speicher ablesen und die Daten an BMW zur Analyse schicken, sollte der Fehler nochmal passieren.
                    Frage mich, warum erst dann und nicht jetzt. Was muss passieren, bis sie endlich begreifen, dass das gefährlich ist: schnell über die Kurve fahren, dann passiert's und adios.
                    Vielen Dank nochmal. Ich melde mich nochmal, sobald das Problem behoben wird.
                    Fagaki
                      Der BOSCH-Tipp ist gut!!
                      Viel Erfolg beim Problemfindenundbeseitigen.
                      • ferris
                        • 21.09.2008
                        • 1
                        AW: Problem mit meinem X3
                        falls dein Problem noch akut ist: Frag mal deinen Freundlichen, ob er die Dieselpumpe im Tank überprüfen könnte. Ich hatte exakt dieselben Probleme wie du und erst nachdem besagte Pumpe getauscht war, war wieder alles i.o.
                        Grüsse
