Nachdieseln beim neuen 2.0d?
  • MUser
    • 14.03.2008
    • 320
    Bei meinem 2.0d (177PS) ist mir in den letzten Tagen aufgefallen, dass der Wagen nach dem Abstellen schon mal ein wenig nachruckelt. Er macht dann einen kleinen Satz nach vorne (wirklich nur ganz klein). Liegt das am Motor (Nachdieseln) oder eher an der Automatik (die steht ja schon auf "P")?
    Es war übrigens immer sehr heiß, wenn es mal passiert ist. Nachvollziehbar ist das Problem(chen) allerdings nicht.
    Martin
  • dsawn
    • 06.12.2007
    • 131
    AW: Nachdieseln beim neuen 2.0d?
    Hatte ich noch nie. Musst Du mal beobachten, evtl. ab zum . Wenn der Automat auf P steht, sollte die Karre sich nicht mehr bewegen, auch nicht beim abschalten. Macht meiner jedenfalls nicht.
    Grüße,
    Dirk
    Ich: X3 2.0d Automatik - Schwarz - Xenon - Sportsitze Stoff/Leder - Sitzheizung - Comfort Paket Plus - Dachreling - Dachhimmel anthrazit - Lichpaket- Sport-Lederlenkrad - Doppelspeiche 205
    It is never too dark to be cool
    Bilder von der Abholung des X3
    Paul genehmigt sich zur Zeit
    • MUser
      • 14.03.2008
      • 320
      Ich glaube, ES lebt
      Hat er seit dem letzten Mal nicht mehr gemacht, war aber auch nicht mehr so heiß!?
      Martin
      • MUser
        • 14.03.2008
        • 320
        Heute habe ich den Wagen abgestellt, Automatik auf P, Motor aus, aber noch Fuß auf der Bremse. Nachdem ich den Fuß von der Bremse genommen hatte, rollte der Wagen fast einen halben Meter nach hinten (ganz leichtes Gefälle nach hinten, nennt man wohl Steigung), da ich dort nie die Handbremse anziehe.
        Es scheint also doch eher am Getriebe zu liegen!?
        Martin
        • gnom880
          • 30.01.2008
          • 2215
          Auf jeden Fall ist da etwas nicht ok.
          Wenn Du auf "P" stellst, auch ohne Handbremse, sollte nichts mehr passieren. "P" wie Pause, Parken, PLATZ!, Pleib stehen! Peweg Dich nicht!
          Ist wohl doch ein Fall für den
          Gruß aus dem Norden
          • MUser
            • 14.03.2008
            • 320
            Normal erscheint mir das auch nicht, nur solange es nicht reproduzierbar ist, kann ich mir den Weg zur Werkstatt wohl sparen, es sei denn, es handelt sich um ein bekanntes Problem, aber dann hätte man doch schon mal sowas lesen müssen!?
            Martin
            • Kalli
              • 02.01.2006
              • 387
              also bei meinem Fuß auf der Bremse,Hebel auf P , Motor aus , Schlüssel raus, und nun erst Fuß von Bremse = dann bewegt er sich noch ca 2-5 cm
              weiß jetz nicht mehr genau nach vorne oder nach hinten ich meine eher nach vorne.Hat man nun schon die Tür auf und steht Sie beim Parknachbar am Blech muß man aufpassen, habe mir an die Türkanten von ATU so schmale durchsichtige Kantenschützer angebracht , so passiert nix.
              Gruß kalli
              • wolfisX3
                • 02.11.2007
                • 1166
                Zitat von Kalli Beitrag anzeigen
                ...also bei meinem, Fuß auf der Bremse,Hebel auf P , Motor aus , Schlüssel raus, und nun erst Fuß von Bremse = dann bewegt er sich noch ca 2-5 cm ....
                Ist bei meinem 3.0 sd auch so, scheint mir normal zu sein. Ich vermute, dass sich im Getriebe/Wandler der Öldruck noch nicht ganz abgebaut hat ! Nach 10 sec. Wartezeit passiert nix mehr !
                Gruß Wolfi
                • MUser
                  • 14.03.2008
                  • 320
                  Das wäre eine (einleuchtende) Erklärung für die ersten Probleme.
                  Das längere Rollen letztens war aber eher so, als wäre die Parkstellung noch nicht "eingerastet"!?
                  Schgucke weiter
                  Martin
