ich habe seit einiger Zeit festgestellt,das,nachdem ich die Handbremse über Nacht angezogen hatte,es morgens beim anfahren leicht knackt.
Muß da irgendwas geschmiert werden (natürlich nicht die Backen:D), oder ist das ein Zeichen für den anstehenden Austausch der Beläge?
Für eure Tips wäre ich sehr dankbar und allseits gute und hier oft erwähnt, eine knitterfreie Fahrt
Kenne das nur wenn durch die Luftfeuchtigkeit sich die Beläge ein wenig mit Flugrost fest"backen", beim losfahren "rupft" sich das dann los.
Harmlos...
@koini@
Bei mir auch, aber nur im Rückwärtsgang (bei dir auch? )
Ich fahre erst ein paar cm nach vorne und dann retour, schau schau das knacken ist weg :D
nee, ich parke immer rückwärts auf meinem Stellplatz,welcher gaaaanz leicht nach vorne abschüssig ist und aus diesem Grund zieh ich auch die Handbremse an. Ist wie gesagt auch nur nach einigen Stunden,z.B. über Nacht und da ich rückwärts parke auch nur beim vorwärts anfahren.
Schon möglich mit dem Flugrostansatz, aber nach nur ein paar Stunden???
Er bremst super und Geräuschfrei und macht auch sonst keine außergewöhnlichen Geräusche während der Fahrt, außer im kalten Zustand die knarzende Federung und des etwas schwergängigem Getriebes.
