quitschen hinten beim austeigen
  • fkno
    • 20.12.2008
    • 30
    hallo
    nächstes Problem
    wenn ich aussteige und die handbremse ist angezogen quitsch es
    vom hinteren radkasten her.
    bei gelöster ist das nicht.
    jemand eine idee was ich ölen oder fetten muss?
    gruss
  • Hans-Diete
    • 08.10.2008
    • 22
    AW: quitschen hinten beim austeigen
    das ist die Feststellbremse.
    Da ich diese sehr selten benutze und wenn doch, dann ziehe ich beim Ausrollen die Bremse leicht an.
    So wird Feuchtigkeit weggebremst und wenn dann angezogen hat die Korosion keine Chance.
    Viele Grüße von
    Hans-Dieter
      Stimmt genau, schau mal hier
      • ALF
        Herzbube 2
        • 18.12.2007
        • 3522
        Exakt so mache ich es auch immer und das quietschen ist seit langem weg
          Gib der Feststellbremse mal eine Chance sämtlichen Dreck, Korrision & Co. loszuwerden:
          Einfach mal aus 10 - 15 km/h 2-3 mal mit der Handbremse bis zum Stillstand, dann ist das Quitschen weg.
            gruss
            Meine Vorposter haben vollkommen recht, Problem erkannt und Abhilfe geschaffen.
            Grundsätzlich gilt: fetten und ölen an den Bremsen ist meistens keine so gute Idee.
            Zuletzt geändert von xx320; 17.09.2009, 19:23.
            • fkno
              • 20.12.2008
              • 30
              ok falsch ausgedrückt.
              es sind nicht die bremsen sondern wenn man aussteigt
              (ich wiege 80 kg ) geht der wagen ja ein wenig hoch dann kommt
              aus dem bereich hinterer radkasten linke seite ein quietschendes geräusch
              aber nur wenn die handbremse angezogen ist.
              besser jetzt?
              gruss
                Ja, und genau dieses Geräusch kommt von der Handbremse...
                  Ich kenne das Geräusch stärker als Du...
                  120er Erdanziehung - bei mir war es die Handbremse.
                  Brems das Ding vorsichtig frei und gut. (Raste 1 oder 2)
                  (Bitte nicht aus 80 den Bremsgriff auf Anschlag reissen, das kommt nicht gut...)
                  Zuletzt geändert von PoWder; 17.09.2009, 20:07.
                    Da fällt mir eben ein dass mein E36 dasselbe Problem hatte, dies lag allerdings an einer der hinteren Stossdämpfereinheit, wenn während dem Aussteigen die Stossdämpfer entlastet wurden quitschten sie.
                    Da ich wegen den Jungs vom TÜV die Dämpfer wechseln musste, war ich mir anschliessend auch sicher dass das quitschen aus dieser Richtung kam.
                    War bei meinem E36 so, muss nicht heissen dass es an deinem Xi auch so ist.
                    Mein Xi quitscht auf jeden Fall nicht, obwohl ich die Handbremse sehr selten benütze.
                    • Frank-X3
                      • 06.03.2007
                      • 1088
                      seid vorsichtig mit dem "Freibremsen" der Handbremsfunktion. BMW hat eine extra Trommelbremse als Feststellbremse. Wenn sich in dieser Trommel Korrosion (Rost) gebildet hat und der Bremsbelag heftig anschlägt, so kann dieser abreissen beim Freibremsen und die Funktion ist futsch.
                      Das Quietschen kommt auch von der Verspannung des Seilzuges während der Entladung (Aussteigen). Dieses Geräusch verfolgt mich, seitdem ich BMW fahre. Deswegen: Ce la vie.
                      Gruß aus Ostwestfalen
                      Frank-X3
                        bei meinen BMW hat noch nie eine Bremse gequitscht. Allerdings ziehe ich immer kurz nach dem Waschen mal Alle Bremsen an, damit es dort trocken wird und nix anrostet. :D
                        Handbremsseil, wenn er mal auf der Bühne ist, mit "Kriechölspray" versorgen.
                        Ansonsten bin ich Fank-X3 seiner Meinung "vorsichtig mit dem Freibremsen" ... wenn es stark angerostet ist, kann es schlecht ausgehen ...
                        LG Altmärker
