Regelvorgang bei links Kurven
  • Philipp_E83
    • 18.12.2024
    • 1
    [E83] Regelvorgang bei links Kurven
    bin Philipp neu im Forum. Fahre einen X3 3.0d 217000km. Habe seit ca. 1 Woche das Problem, dass in bestimmten links Kurven das DTC regelt. Dann leuchtet auch die 4x4 Lampe im Tacho. Nach der Kurve fährt er wieder ganz normal weiter. Hat jmd eine Idee was das sein könnte ? Ist meistens bei 2 bekannten links kurven in die Arbeit.
    Habe beim dicken ST Suspension 20mm Höherlegungskit, und fahre Toyo Open Country 3 AT Reifen.
    Grüße aus Baden Württemberg!!
    Hallo Philipp,
    ist das Regeln seit Du die Höherlegung und die Reifen verbaut hast oder war das auch schon vorher?
    Wenn es "zusätzlich" kam würde ich mir keine Gedanken machen, solange es unter 20 % der Kurven bleibt.
    Das VTG Verteilergetriebe ist ein Sensibelchen und reagiert auf Abrollumfänge auch bei geringen Abweichungen mit MiMiMi.
    Wenn dann noch Höherlegung und AT-Reifen die Fahrphysik "auf den Kopf stellen" geht das MiMiMi halt früher los...
    Stecke mal das VTG ab und beobachte die 2 Arbeitsweg-Kurven.
    Vielleicht ist das VTG langsam verschlissen und möchte mal gedreht werden.
    Mit dem Suchbegriff VTG, Verteilergetriebe oder Zahnrad findest Du viel Lesestoff hier im Forum.
