Anfängerfrage
  • uschi
    • 06.11.2009
    • 35
    Anfängerfrage
    Hallo Forum,
    bitte nicht gleich zerfleischen:D:
    Hat der 2.0 d EZ 10/2004 mit 150 PS eigentlich auch eine Steuerkette oder muss bei dem Motor auch der Steuerriemen gewechselt werden?
    Gibt es eigentlich auch X3's ohne Haifischflosse auf dem Dach? Wenn ja, kann man die einfach nachrüsten?
    Vielen Dank und viele Grüße...
    uschi
    AW: Anfängerfrage
    Hallo uschi,
    hier wird niemand zerfleischt!
    ICH habe auch keine Ahnung ob da Kette oder Riemen drin ist, und lebe trotzdem noch.
    Die Haiflosse ist meines Wissens immer dran - aber die Hand halte ich nicht dafür ins Feuer...
    So jetzt aber noch was brauchbares :D
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    Gib mal Dein Baujahr ein, da findest Du vielleicht sogar die Kette oder den Riemen...
      AW: Anfängerfrage
      Also Riemen gibt's genug...
      Wählen Sie ein Schaubild:
      Riementrieb-Schwingungsdämpfer
      Riementrieb für Wasserpumpe/Generator
      Riementrieb für Klimakompressor
        AW: Anfängerfrage
        Hmm, also soweit ich weiß, haben doch alle BMW eine Steuerkette Sieht auch hier so aus: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...89&hg=11&fg=25.
        Beschwören will ich's natürlich nicht, bin ja kein Fachmann auf dem Gebiet...
        Zuletzt geändert von rs969; 26.11.2009, 21:07.
        • Frank-X3
          • 06.03.2007
          • 1088
          AW: Anfängerfrage
          also der 2.0d/150PS, Motorkennbuchstabe M47TU, hat seit seiner Entstehung eine Steuerkette. BMW-Motoren haben meines Wissens nach alle keine Zahnriemen mehr außer die M40- Motoren der E36-Baureihe, die aber schon lange nicht mehr gebaut wird Ende 1998).
          Die Zeichnung aus dem Vorthread ist für die Zusatzkomponenten WaPu, LM (Wasserpumpe, Lichtmaschine) und Klimakompressor. Dort sitzt ein Rippenriemen, der auch wartungsbedürftig und gewissen Wechselintervallen unterworfen ist.
          Gruß Momentan aus Koblenz
          Frank-X3
            AW: Anfängerfrage
            Ja, alle X3 haben eine Steuerkette. Hatte wegen meines 2.0d 150 PS X3 auch bei BMW nachgefragt.
            VG, X3 No.1
            • Eumelsen
              • 24.07.2009
              • 123
              AW: Anfängerfrage
              Die "Haifischflosse" ist die Antenne für GSM.
              Dürfte also wohl nur verbaut sein, wenn eine integrierte Handyvorbereitung im Ausstattungspaket enthalten ist.
              Aber warum nur willst du sie nachrüsten?
                AW: Anfängerfrage
                Nein, die ist immer da. Unser Xi hat keine Handyvorbereitung, aber trotzdem die "Haifischflosse".
                • Joe Kerr
                  • 24.03.2009
                  • 672
                  AW: Anfängerfrage
                  Ich dachte es wäre die Naviantenne...
                  Alex
                  edit:
                  gibt es als Navi, Navi-Telefon und TelefonAntenne, oder als Leergehäuse. Kann man lackiert oder grundiert bestellen.
                  Zuletzt geändert von Joe Kerr; 27.11.2009, 16:13.
                    AW: Anfängerfrage
                    Zitat von Joe Kerr Beitrag anzeigen
                    ...Navi, Navi-Telefon und TelefonAntenne, oder als Leergehäuse...
                    Ich hatte an beiden X3 weder Navi, noch Telefon und trotzdem die Haiflosse!
                    Ist wohl nur da um schick auszusehen. LOL
                    • Housil
                      • 15.03.2008
                      • 1847
                      AW: Anfängerfrage
                      Ist das nicht die RADIO-Antenne?!
                        AW: Anfängerfrage
                        Ich dachte die Radioantenne ist in der Heckscheibe mitdrin?
                        War da nicht was von wegen Störgeräusche bei Heckscheibenheizung?
                        Egal wofür die Flosse ist - schick sieht sie aus und nachrüsten geht auch...
                        • uschi
                          • 06.11.2009
                          • 35
                          AW: Anfängerfrage
                          Genau das wollte ich lesen!
                          Kann man eigentlich die gelben Rück- und Seitenleuchten gegen Klarglasleuchten tauschen? Wenn ja, kann mir jemand einen Link zum Shop senden?
                          Viele Grüße....
                          • Allermöher
                            • 26.11.2007
                            • 2499
                            AW: Anfängerfrage
                            Moine,
                            man kann die Rückleuchten gegen Weiße austauschen. Gilt auch für die Seitenblincker. Die gibt es (nicht original) in dunkel.
                            Klarglas gibt es meines Wissens nicht.
                            ...würde an einem X3 auch bescheiden aussehen.
                              AW: Anfängerfrage
                              Klarglas gibt es in der Tat nicht, aber ich denke Uschi meint ja die weissen Blinker.
                              Schau mal in der Bucht oder auf Google "Ruckleuchten BMW X3". Da findest du alles, was dein Herz begehrt.
                              Grüsse,
                              Twister
