Öl in den Kühlerstutzen gefüllt!!!
  • ellsworth
    • 23.04.2009
    • 30
    Mein Gott! Hab heut versehentlich Öl in den Kühler geschüttet (höchstens 0,2L)
    Soll ich jetzt zum Freundlichen und alles austauschen lassen?
    AW: Öl in den Kühlerstutzen gefüllt!!!
    Shit happens!
    Ich hab keine Ahnung, würde aber garantiert die Plörre austauschen.
    Ob und wenn ja welche Schäden dadurch entstehen können kann ich Dir nicht sagen. Vielleicht kommt ja noch ein Hinweis dazu von einem anderen User.
    • x3-08
      • 25.09.2008
      • 1275
      ich würde den Motor nicht mehr starten, bevor ich mit der Werkstatt Rücksprache gehalten hätte.
      Nicht das es zu irgendwelchen teuren Folgeschäden kommt.
      Bis jetzt, denke ich, kostet dich das ein paar Euro und natürlich den Spott deines Werkstattmeisters.
      • wolfisX3
        • 02.11.2007
        • 1166
        Ich muss gestehen dass ich auch keine Ahnung habe ob das was ausrichten würde.
        Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein bisschen Öl im Wasserkreislauf wirklich groß was schadet. Umgekehrt wärs sicher schlimmer !!!
        Aber die Werkstatt wird das mit einem breiten sicher wissen und in Ordnung bringen.
        Gruß Wolfi
          Mein Mann hat gesagt, dass Öl im Kühler, die Kühlflüssigkeit seifig macht, und natürlich auch ins gesamt weniger kühlen, als sie sollte.
          0,2L sind kein Drama, aber er würde den Kühler spülen und neu auffüllen.
          Grüsse,
          Twister
          • Porthos
            • 28.03.2008
            • 165
            Zunächst mein Beileid,Ellsworth!
            Wenn Du den Motor danach gestartet hast,hilft nur Austausch der gesamten Kühlerflüssigkeit.Wenn nicht,hast Du bei der kleinen Menge vielleicht die Möglichket,das Öl, das ja noch oben schwimmen sollte,wieder abzusaugen.Einen Versuch wäre es vielleicht wert.
            VG und frohes Fest(nicht ironisch gemeint)
            Porthos
            • esvedra
              • 09.07.2009
              • 21
              mmmmmh,
              Du hast doch sicher das Öl in den Ausgleichsbehälter gefüllt!
              Der ist zwar mit dem Kühlkreislauf verbunden, aber nur indirekt. Das heißt das sich erwärmde Kühlwasser dehnt sich aus, daß "zuviele" Wasser entweicht in diesen Behälter. Kühlt der Motor wieder ab, "holt" er es sich wieder. Trotzdem (ich hab´s mir gerade bei meinem 3 d angeschaut) gibt es kleinen Kreislauf, der nach und nach Öl in den Kühlkreislauf bringen könnte, was irgenwann eine Schweinerei verursacht (und vorallem jeden Mechaniker später mal auf eine völlig falsche Fährte führt, weil er vieleicht einen def. Zylinderkopf vermutet). Es ist zwar mit etwas Aufwand verbunden, aber den Ausgleichbehälter zu entleeren und diesen zu spülen steht in keinem Verhältnis zur späterne Sauer.....! Also besser entfernen (lassen). Für einen geübten Mechaniker eine Sache von max. 1 Stunde. Fahren würd ich aber nicht unbedingt.
              Noch ne Idee! Evtl. Wasser bis zum Überlaufen auffüllen. Da das Öl, wie Porthos schon sagte, ja leichter ist als Wasser, müßte es beim Überfüllen oben auslaufen......nur wie Auffangen, soll ja nicht in die Kanalisation fließen. Danach müßte man das "zuviele" Wasser wieder absaugen, den Behälter so gut wie möglich ausputzen und den n Normalstand wieder herstellen.
              Gruß Frank
                HEy, das mit dem Öl schwimmt oben ist ja cool. Jetzt wo ich das hier lese kann ich mich auch wieder dunkel erinnern...
                Kann man diese kleine Menge nicht mit einem Zewa oder so "raussaugen"?
                Es ist natürlich besser, den Fachmann das ordentlich reinigen zu lassen.
                Der Hinweis mit der "falschen Fährte", wenn dann doch mal was anderes defekt ist stimmt natürlich auch...
                • Housil
                  • 15.03.2008
                  • 1847
                  Habe mich gestern mit nem BMW-Mechaniker unterhalten, die saugen das von oben ab.
