Kühlmittelanzeige
    • 5140
    Kühlmittelanzeige
    Habe seit ca.2 Wochen ein Problem mit einer nervösen Kühlmittelanzeige.
    Jedesmal wenn ich den noch kalten Motor starte,erscheint für ca.eine Minute die Anzeige für das Kühlwasser. Der Kühlmittelstand ist "voll". Hat jemand von Euch schon einmal das Problem gehabt,bzw.weiss jemand wo genau der Sensor sitzt. Würde ihn gerne mal durchmessen.
    Gruß Tkafire
    AW: Kühlmittelanzeige
    Hallo Tkafire,
    Vielleicht kannst du den Niveauschalter schon mal nachschauen? Vielleicht ist der Fehrlerhaft.
    Ob dieser Schalter noch Signale sendet zu irgendwelches Modul, dass auch die Ursache sein könnte, weiss ich aber auch nicht.
    Grüsse,
    Twister
      • 5140
      Danke Twister
      Der Niveauschalter sitzt also am Ausgleichbehälter. Kann mit Deiner Hilfe mal überprüfen woran es liegen könnte.
      Super schnelle Antwort,danke
      Gruß Tkafire
        • 5140
        Tja,das Problem ist wieder da. Es ist wieder kalt,die Heizung ist wieder an und es fehlt wieder Wasser. Habe am Samstag mit Florian etwas Spaß gemacht, und den Xi so richtig schön aufgewärmt ( Regelung auf 32 Grad:D) Später kam dann wieder die Kühlmittelanzeige. Wieder zu Hause habe ich mal kontrolliert. Es fehlten gut und gerne 500 ml. Ich denke, der wird sich das mal anschauen müssen.....
          Wenn die Heizung an ist fehlt Kühlwasser?
          Au weia, vor meinem Kühlwasserverlust hatte ich die Heizung auch mehrmals auf Anschlag stehen.
          Ich hatte nasse Fußmatten und die Heizung volle Pulle auf Fußraum gestellt. Als es mir zu warm wurde - mit Fenster geregelt...
          Nicht daß ich jetzt einen neuen Motor wegen Kühlwasserverlust habe und "nur" die Heizung dran Schuld war?
            pssssttttt....nicht so laut....sonnst bekommst du den alten Motor wieder eingebaut
              • 5140
              Mal sehen was es bei mir ist. Mit einem neuen Motor wäre ich nicht so glücklich Ich habe keine Garantie mehr....
