Ist mein Auto ein E83?
  • Spiti
    • 05.09.2010
    • 26
    Hab da leider keine Ahnung was hab ich für ein Modell bzw. "E" Typ
    denke mal das ist ein E 83 oder ?? in den Papieren steht X 83 Version 05 Variante PD91
    brauch die Bezeichnung wegen WR
    ist ein 3.0 Diesel Bj. 06
    Brauchte der 3.0 eigentlich andere Reifen als der 2.0
    und welche Dimensionen an Zoll und Reifenbreite sind im winter für so ein Auto am sinvollsten ...fahre eher wenig in die Berge ...also mehr im Matsch und Regen
    schön wäre wenn mir gleich jemand sagen könnte welchen Lochkreis / ET / Zoll und Reifenbreite ich wählen sollte
    Danke
    Zuletzt geändert von Spiti; 29.09.2010, 20:29.
  • Joe Kerr
    • 24.03.2009
    • 672
    AW: Ist mein Auto ein E 83 ?
    ja
    87654321
      Moin Spiti,
      hier findest du alle notwendigen Informationen dazu:
      Falls du noch weitere Fragen hast, immer raus damit
        die gängigste Reifengrößen für den 3,0d sind die 235/50 R18. 17"Felgen passen auf Grund der größeren Bremsscheiben nicht auf den 3,0d. Die sind beim 2,0l sehr verbreitet als Winterreifen. Die Einpresstiefe darf beim Xi bis 21 gehen, müssen aber auch für den E83 zugelassen sein, bzw. ne ABE haben. Ansonsten brauchst du 5 Lochfelgen mit 120mm Abstand.
        Schau doch bei unseren Abgeboten unser User nach, da werden zur Zeit Reifen angeboten.
        Gruß Thomas
        • hurricane3
          • 08.03.2010
          • 563
          Widerspruch Dantho,
          habe selber 17" Winterräder am 3,0d letzten Winter erfolgreich in Betrieb gehabt. 235/?? muss ich erst nachschauen/ R17.
          Warum sollten die nicht passen?
          @ Dantho: Grund Bremsscheiben: Der X3 wir doch auf 17" serienmäßig ausgeliefert. Warum sollte dieser Felgendurchmesser Probleme bereiten?
          Franz
          Zuletzt geändert von hurricane3; 29.09.2010, 22:09. Grund: Nachtrag
            Dann gilt die Mindestgröße von 18" dann doch nur für den 3,0 SD, da dann aber auf jeden Fall wegen der größeren Bremsanlage.
            auf ner 17" Felge wären es dann die 235/55 R17.
            Gruß Thomas
              Und die 215/60/ R17 gehen dann auch noch.
              Passende Felgen: Styling 109 und Styling 110.
                genau wie Frank und Thomas das sagen - so stimmt´s.
