Geht Standheizung von alleine aus bei Fahrt
  • Housil
    • 15.03.2008
    • 1847
    AW: Geht Standheizung von alleine aus bei Fahrt
    Dauert bei mir auch "etwas", sonst würde er ja am Anfang nur kalte Luft reinblasen.
    Der eigentliche Strom"fresser" der Standheizung ist allerdings der Verdampfer (8-12Amps.) Wenn deine Batterie "ständig" leer ist, liegt das nicht an dem bisschen Lüftung. Du solltest dir über eine stärkere (90Ah) AGM-Batterie gedanken machen. Diese ist beim Einbau einer Standheizung von BMW "vorgeschrieben".
    Eine normale Starterbatterie ist nicht dazu konzipiert, über einen längeren Zeitraum permanent Strom abzugeben, dafür gibt es extra Zusatzbatterien. Diese taugen aber auf Dauer zum Starten nicht wegen den höhen Strömen die der Anlasser zieht.
    Unsere Einsatzfahrzeuge haben deswegen extra zwei Batterien, von jeder eine.
    • Werner
      • 11.02.2009
      • 193
      das Problem mit der leeren Batterie habe ich glücklicherweise noch nicht.
      Ich habe das in einen anderen Tread gelesen das man immer so lange fahren sollte wie die Standheizung lief.
      Mich ärgert nur das der gleich die kalte Luft reinbläst.
      Nach einer Weile wird die ja auch warm aber so ist das bestimmt nicht so gewollt.
      Dann muss ich da mal fragen wo ist an der Standheizung der Verdamfer???
      Ich war bis jetzt der Meinung da ist ein Geblässe und ne Einspritzdüse drin.Und das wars im grossen und ganzen.Denk ich so.
      Ricco
      Bis dann Ricco
      • Housil
        • 15.03.2008
        • 1847
        Hier mal ein Webasto-Film wo das nett erklärt wird.
        Der "Glühstift" wird elektrisch beheizt und darüber der Kraftstoff verdampft (="Verdampfer") bevor er gezündet wird.
        Die Stromaufnahme dieses Glühstiftes ist nicht unerheblich (gemessene 8-12Amps)
        Mit dem Richtwert Heizzeit = Fahrzeit tust Du gut daran.
        Zuletzt geändert von Housil; 02.12.2010, 21:43.
        • Werner
          • 11.02.2009
          • 193
          Danke Housil für den Link,hätte ich so nicht gedacht:D.
          Sollte öfters mal das Web bemühen.
          Ricco
          Bis dann Ricco
          • zippol
            • 24.08.2010
            • 1416
            Lt. Webasto hat die Standheizung (ohne elektrische Umwälzpumpe) unter voller Last einen elektrischen Leistungsbedarf von 32W also weniger wie 3Ampere.
            Die Umwälzpumpe hat 14W ( ca 1A)
            also in total 32W + 14W = 46W (ca 4A)
            hier nochmal in deutsch (hier wird aber von 22W statt 32W) geredet
            Der Lüfter im Auto zieht dann noch allerhand Strom zusätzlich.
            Ein paar Details aus dem Werkstatthandbuch:
            Für die Diesel mit dieser Zusatzheizung Typ Z:
            Das Heizgerät Thermo Top Z kann mit einem Aufrüstsatz
            zur Stand-Zuheizung aufgerüstet werden.
            - da muss die Umwälzpumpe nachgerüstet werden -
            Eine Fehlerquelle bei leer gesuckelten Batterien sehe ich bei
            Flammenabriss, da wird jedes mal der stromfressende Glühstift eingeschaltet
            @Werner
            Das Fahzeuggebläse läuft, wenn die
            Kühlmitteltemperatur 30° C erreicht hat.
            - bei warmem Motor legt die Lüftung sofort los -
            Zuletzt geändert von zippol; 02.12.2010, 22:44.
            Grüsse W.a.L.t.E.r
            • Werner
              • 11.02.2009
              • 193
              @Werner
              ja das ist bei meinen Galaxy auch so.
              Aber leider nicht so bei meinen Xi,das ist ja mein Problem.
              Da springt die Lüftung sofort bei kalten Motor an.Das bemängel ich ja.
              Der sagte mir das muss so sein und kann man nicht ändern.
              Nachdem mir hier schon 3 User das anders schreiben glaub ich ich fahr mal zu einer anderen Werkstatt.
              Danke für die Antworten:D.
              Ricco
              Bis dann Ricco
              • zippol
                • 24.08.2010
                • 1416
                Werner,
                druck dir doch das ganze Werkstatthandbuch ausoder wenigsten die Seite mit den "30°" und zeige es den BMW-Fritzen.
                BMW hat mittlerweile (hohoho) auch PCs für die Serviceannahme-MA.
                Dann reicht natürlich auch nur die URL von diesem Werkstatthandbuch.
                Viel Erfolg und kleine Kosten wünsch ich Dir ...
                Grüsse W.a.L.t.E.r
