Tankanzeige zeigt immer Null Liter an
  • Schnitzer
    • 02.11.2010
    • 11
    meine Tankanzeige zeigt immer Null Liter an, egal wie viel Sprit im Tank ist. Ebenso brennt die Reserveleuchte.
    Hatte jemand schon ähnlich Probleme?
    Mfg
    Sahin
    AW: Tankanzeige zeigt immer Null Liter an
    Hallo Sahin,
    Da vermute ich mal, dass die Füllstandsgeber in deinem Tank kaputt sind.
    Ich weiss nicht, ob man da einfach selber ran kommt....
    Grüsse,
    Twister
      Wenns zu dunkel ist, nimm ein Feuerzeug zur Hand...
      Sorry, nach der Steilvorlage mußte ich auch mal rumalbern...
      Also jetzt wieder ganz ernst: Erstmal herzlich Willkommen hier im x3-Treff.
      Das Problem der "Null-Tank-Anzeige" kenne ich hier aus dem Forum noch gar nicht.
      Ich tippe ebenfalls auf die Idee von Twister - denn genug "Suppe" ist ja vorhanden. Deswegen kann ja eigentlich nur die Technik, die den Stand der "Suppe" misst - einen weghaben.
      Hast Du mal bei den Zeichnungen geguckt, ob da was dabei ist?
      oder
      http://www.realoem.com/bmw/select.do
      Gruß aus Magdeburg
      • zippol
        • 24.08.2010
        • 1416
        Hallo Twister,
        für Ausbau des Tankgebers schau doch mal bei der Beschreibung hier im Forum "Einbau Standheizung" - oder so ähnlich -. Da bekommst du gezeigt wie du an den Geber unterhalb der hinteren Sitzbank kommst.
        Grüsse W.a.L.t.E.r
          Hallo Zippol,
          Mit meinem Tank ist alles Palletti
          Für Schnitzer, ich denke mal, dass dies dann der richtiger Link ist? http://www.x3-treff.de/showthread.ph...heizung&page=2
          Siehe auch hier
          Grüsse,
          Twister
          • wolfisX3
            • 02.11.2007
            • 1166
            Und im günstigsten Fall ist nur ein Stecker abgefallen und macht Dir ein R für eine 1 vor. Immer positiv denken :-)
            Gruß Wolfi
            • Schnitzer
              • 02.11.2010
              • 11
              danke an Alle!
              Werde mal die Sache checken.
              grüße
              Sahin
              • zippol
                • 24.08.2010
                • 1416
                Hallo Schnitzer ( nicht Twister :-) ) guck dir mal die 3 letzen Bilder hiervon an
                Da siehst du wo der Tankgeber sitzt und wie er ausgebaut wird.
                - Achtung, offener Benzintank: Stinkt und ist "nicht ohne ... " -
                Grüsse W.a.L.t.E.r
                • Schnitzer
                  • 02.11.2010
                  • 11
                  alles funktioniert wieder, am Schwimmer war ein Kabel ab.
                  Habe auch ein Werkzeug gebaut um die Deckel über der Fördereinheit zu öffnen.
                  Würde es auch ausleihen!
                  Mfg
                  Sahin
                    • 5140
                    Glückwunsch zur gelungenen "Operation" am offenem Tank:D. Das Angebot mit dem Werkzeug ist toll, falls noch jemand die gleichen Probleme bekommt.
                    • Allermöher
                      • 26.11.2007
                      • 2499
                      Hallo Sahin,
                      toll, dass du es hinbekommen hast. Jetzt haben wir gleich wieder eine Erfahrung mehr. Das du außerdem dein Werkzeug zum Verleih anbietest ich wirklich nett.
                        Hallo Sahin, Glückwunsch daß die Fahrfreude jetzt auch wieder am Füllstand des Tanks ablesbar ist...
                        Ich hatte heute auf viel Freude auf einem Teilstück von Hannover nach Magdeburg.
                        Freie Bahn - frisch getankt und bei der Tanke alles "genullt".
                        45 Kilometer später - Durchschnittsgeschwindigkeit 198 km/h - Spritverbrauchsanzeige bei 15,0 Liter.
                        • Werner
                          • 11.02.2009
                          • 193
                          PoWder,
                          du hast gerade die 6000 geschaft.
                          Bis dann Ricco
                          Bis dann Ricco
                            Jetzt wo Du es sagst sehe ich das auch...
                            Hab ich was gewonnen? :D
                              Zitat von Werner Beitrag anzeigen
                              PoWder,
                              Bis dann Ricco
                              Ist mir auch aufgefallen PoWder!!! Gibt es jemanden der ansatzweise soviel postet? Respekt und Anerkennung. Und immer im Dienst des Forums
