Heizleistung 3.0d VFL
  • Joe Kerr
    • 24.03.2009
    • 672
    Da es draussen nun wieder frischer wird, erinnere ich mich wieder an mein letzwintriges Problem. Irgendwie wird es in meinem Auto nicht warm. Ich fahre knapp 20 Kilometer zur Arbeit, dann ist der Zeiger der Temperaturanzeige grade mal aus dem blauen Bereich raus. warme Luft kommt da natürlich so gut wie garnicht aus den Düsen. Alle anderen Wagen, die wir besher hatten, heizten schon nach ca 2-3 Kilometern mollig den Innenraum auf.
    Letzten Winter auf einer 4 Stündigen Autobahnfahrt sind mir die Seitenscheiben von innen zugefroren einmal ist meine Frau mit den Haaren an der hinteren Seitenscheibe festgefroren!.
    Ich habe es mir bisher schöngeredet, das ja die "modernen" Diesel einen sehr hohen Wirkungsgrad haben und deshalb nicht so warm werden, aber es nervt schon
    Werden eure Diesel innen schön mollig warm?
    Kann man Thermostat und Zuheizer auf korrekte Funktion prüfen (lassen)?
    Muss ich wieder einen Winter mit Mütze Schal und Handschuhen fahren?
    Alex
    AW: Heizleistung 3.0d VFL
    Solche Probleme kenne ich nicht, mein Xi erfreut mich bereits nach wenigen Kilometern Fahrt mit angenehmer Wärme aus den Lüftungsdüsen. Auch die Temperaturanzeige ist nach kurzer Fahrt aus dem blauen Bereich raus. Mir scheint, daß da bei deinem etwas nicht in Ordnung ist - würde ich an deiner Stelle mal vom prüfen lassen.
    • Tramp
      • 28.12.2009
      • 303
      Mein 3.0dA hat seine Betriebstemperatur nach ca. 5 – 6 km erreicht und er heizt ohne Probleme. Bei einem früheren Fahrzeug hatten wir auch das Problem, dass er nicht richtig heizte. Der fand heraus, dass das Thermostat hängte und nicht aufmachte. Nach der Reparatur funktionierte alles wieder.
      Mir ist beim xi aufgefallen, dass die eingestellte Temperatur mit unserem 5er nicht vergleichbar ist. Wenn im 5er die Temperatur auf 21 Grad eingestellt ist, dann ist es für mein Empfinden mollig warm. Um beim xi das gleiche mollige Gefühl zu haben muss ich die Temperatur auf 22 manchmal auch auf 23 Grad stellen.
      Harald
      • Joe Kerr
        • 24.03.2009
        • 672
        ich wär schon froh wenn auf 33' was warm werden würde
          Ist bei mir genau so, nach noch nicht mal 5 Minuten ist es bei mir im Auto lecker warm.
          Grüsse,
          Twister
          • kösti
            • 24.03.2009
            • 183
            Auch bei meinem Xi funktioniert die Heizung perfekt. Man merkt schon nach 3 bis 4 Kilometern dass der Zuheizer kräftig arbeitet.
            Beim 320 hat es wesentlich länger gedauert.
            Du wirst wahrscheinlich zur Kontrolle in die Werkstatt müssen.
            Gruß Gerhard
            • Joe Kerr
              • 24.03.2009
              • 672
              Gruß Gerhard
              OK -Termin ist nächsten Montag.
              Danke für das Feedback
              Alex
              • Zebulon
                • 21.06.2008
                • 595
                Gruß Gerhard
                Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein 3.0 d keinen Zuheizer hat.
                Sollte ich da falsch liegen: wie kann ich den auf eine Standheizung erweitern, wie es bei den VW/Audi Fahrzeugen möglich ist?
                Zum Thema: ich bin immer wieder angenehm überrascht, wie schnell mein 3.0d auf Betriebstemperatur kommt. Der blaue Bereich wird nach ca 1 km durchschritten, ab da ist schon warme Luft fühlbar.
                * Gruß Z. *
                  Solche Probleme kenne ich vom Xi 2.0d nicht, bereits nach 4-5km wird es mollig warm.
                  Da wird ein Thermostat oder der Temp.fühler im Armaturenbrett ne Macke haben...
                  Auch moderne Diesel lassen keine Frauen anfrieren
                  = würde ich an Deiner Stelle vor der großen Kälte prüfen lassen.
                    Hallo Alex,
                    da Du ja schon einen Termin hast nur ganz kurz: Meiner heizt mir auch ordentlich ein - logisch ich "heize" ja auch mit dem Auto... *LACH*
                    • kösti
                      • 24.03.2009
                      • 183
                      Hallo Zebulon,
                      auch Dein Fahrzeug hat eine Zusatzheizung, aber die läuft leider bei unseren Fahrzeugen elektrisch und deshalb ist es nicht möglich daraus eine Standheizung oder ähnliches zu konstruieren.
                      Bei den älteren BMW ging es teilweise noch, aber bei den moderneren ist es leider nicht mehr möglich.
                      Gerhard
                      • zippol
                        • 24.08.2010
                        • 1416
                        Ich tippe mal dein Thermostatventil zwischen grossem und kleinen Kühlkreislauf ist defekt (ist immer offen) und du kühlst immer über den grossen Kühlkreislauf.
                        Dein Motor kommt somit bei kalten Wetter nie richtig auf Temperatur und dein Verbrauch ist höher.
                        Ist 'ne kannte BMW-Krankheit und wird meistens auch nur im Winter festgestellt.
                        Das Wechseln kostet nicht die Welt.
                        Grüsse W.a.L.t.E.r
                        • Joe Kerr
                          • 24.03.2009
                          • 672
                          wäre mir auf jeden Fall lieber als ein defekter Durchlauferhitzer, der schlägt mit 250 EU$ zu Buche, während das Thermostat nur unter 50 EU$ liegt.
                          • Joe Kerr
                            • 24.03.2009
                            • 672
                            Hallo Alex,
                            Du hast ja auch den _kleinen_ Motor, der wird viel schneller warm
                            • Zebulon
                              • 21.06.2008
                              • 595
                              Hallo Zebulon,
                              auch Dein Fahrzeug hat eine Zusatzheizung, aber die läuft leider bei unseren Fahrzeugen elektrisch ...
                              Gerhard
                              Danker für die Info. Aber irgendwie denke ich bei Zuheizern immer an benzin/dieselbetriebene.
                              Zuletzt geändert von Zebulon; 10.11.2010, 17:13.
                              * Gruß Z. *
