Hilfe Mein Tacho Spinnt
  • Jupiter 2
    • 19.04.2010
    • 23
    Hilfe seit heute Spinnt mein Tacho rum
    Also wenn ich die Zündung einschalte kann es sein das der tacho schon anfängt sich zu bewegen nach oben un nach unten ohne das ich fahre
    Und wenn ich fahre so mit 80 dann schwankt er immer zwischen 40 und 100
    und wenn ich so zirka 150 -180 fahre schwankt er trotzdem immer zwischen 40 und 100 salo er kommt garnicht mehr weiter wie 100 obwol ich 150-180 fahre
    Habt ihr dasauch schon mal gehabt oder was könnte das sein
    PS: Bevor ichs vergesse
    es ist der 3,0D 160 Kw Bj. 2007
    Fahrgestellnummer WG16176
    Danke Schon mal für eure antwort und einen Schönen Gruß Aus 89601 Hütten
  • hurricane3
    • 08.03.2010
    • 563
    AW: Hilfe mein Tacho Spinnt
    Warum postest Du dreimal das Thema? tzzztzzzztzzz...
    Das ist sicherlich ein Elektronik Problem. Da hilft nur ein Werkstattbesuch, denke ich.
    Und bitte, auch in einem Forum kommen Rechtschreibung und Satzzeichen gut an.
      AW: Hilfe Mein Tacho Spinnt
      Die beide andere Einträge sind schon gelöscht....
      Jupiter, 1 Mal reicht, bitte. Danke!
      Twister
      • Gonzo
        • 22.09.2009
        • 255
        Vielleicht hilft es ja die Batterie für einige Minuten abzuklemmen.
        Sozusagen, mal alles auf null.
        Schöne Grüße aus dem Norden.
        ~~~_____
        ~~~[|/|_|_\__
        ~~-|-O----O\
          Hallo Jupiter,
          ich schlage auch vor - Batterie 2 Minuten abklemmen und wenns nicht hilft -->> Werkstatt.
          Ein solches Problem hatten wir hier noch nicht im x3-treff.
            Damals lag es an den Tachowellen, die schon mal kaputt gehen konnten und dann solch abenteuerliche Werte angezeigt haben. Heute gibt es den Tachoimpuls doch elektrisch oder? Vielleicht ist dieser Impulsgeber defekt oder gestört.
            Schließe mich den vorhergehenden Meinungen an.
            1. Kaltstart (Batterie abklemmen)
            2. Werkstatt
            Viel Erfolg, halt uns auf dem Laufenden.
            • Jupiter 2
              • 19.04.2010
              • 23
              Super Danke werde ich gleich morgen Testen. Macht das auch nichts aus wenn ich einfach die baterie abklemme nicht das da noch irgentwas gelöscht wird Gruß Martin
              Hallo Jupiter,
                • 5140
                Nein,das mit dem Abklemmen der Batterie löscht keinerlei daten bei Dir. Habe das auch schon gemacht: Keinerlei Probleme
                • Gonzo
                  • 22.09.2009
                  • 255
                  Naja, der Bordcomputer bekommt natürlich einen Reset und das Radio.
                  Die Kontrolllampe vom DSC wird die ersten Meter leuchten und geht dann aus.
                  Könnte sein, das du die Fensterheber einmal per Hand öffnen-schließen musst.
                  Das wars dann aber auch schon, der Rest sollte automatisch wieder funktionieren.
                  ~~~_____
                  ~~~[|/|_|_\__
                  ~~-|-O----O\
                  • Jupiter 2
                    • 19.04.2010
                    • 23
                    Danke für deine Schnelle Antwort versuche ich gleich morgen
                    • Jupiter 2
                      • 19.04.2010
                      • 23
                      Hallo Frank
                      Also meine Baterie hatte ich für 10 min abgeklemmt aber das hat auch nichts gebracht . Habe heute gesehen das die anzeige von den Tageskilometer und die gesamtkilometer auch immer heller und dunkler werden
                      Glaube fast schon das das gante Kombiinstrument einen Schuss hat
                      Werde wol besser zu BMW gehen habe ja noch Garantie bis April
                      Gruß Martin
                        Na bei Garantie immer hin zu BMW. Bin mal auf die Diagnose gespannt. Und ob sie es gleich beim ersten Reparaturversuch hinbekommen...
                        • Jupiter 2
                          • 19.04.2010
                          • 23
                          Hallo Hatte mein Auto Bei Bmw 2 Tage und die haben nichts gefunden
                          Keine Fehler im Fehlerspeicher
                          Das einzige was die mir sagen können ist : Das hatten wir noch nie
                          ich wais nicht mehr was ich machen soll
                          Hat von euch noch einer eine ide Gruß Martin
                            Hallo Jupiter,
                            daß DU nicht weißt was Du machen sollst ist okay, aber BMW sollte wissen was zu tun ist - auch wenn Du "wie schon so oft" der ERSTE mit dem Problem bist.
                            Da Du ja noch Garantie hast - AUSTAUSCHEN der Bauteile bis der Tacho so funktioniert wie er das auch soll. Das ist keine Licht an oder aus - Anzeige die vielleicht entbehrlich wäre, das ist Deine Geschwindigkeit und damit SICHERHEIT!
                              eine Idee habe ich nur indirekt.
                              Da du mit dem Tacho derzeit nichts anfangen kannst, wäre es sinnvoll über den Bordcomputer den digitalen Tacho zu aktivieren, so dass du wenigstens weißt, wie schnell du unterwegs bist. Irgendo hier im Forum gibt es eine Liste, wie man das macht. Vielleicht finde ich sie
                              Hab sie:
                              Ideen, Wünsche und Inhalte bitte per PM an Dantho, PoWder oder rs969
