Geräusche im Fahrersitz
  • blackgreek
    • 05.09.2010
    • 2
    X3 Bj.08 Hallo, habe beim Lastwechsel od. in Kurven leichtes knacken im Sitz. Hört sich an als wäre etwas lose. Sitz ist mit Luftpolsterung ausgestattet(Vollleder). Möchte die Kunststoffverkleidung hinten am Sitz abmachen ohne was abzubrechen. Kann jemand helfen.
    Im voraus Vielen Dank MFG
    Zuletzt geändert von blackgreek; 20.02.2011, 21:39.
  • Monsta
    • 25.07.2010
    • 1925
    AW: Geräusche im Fahrersitz
    dieses Knacken / Knarzen kenne ich.
    Der Vorbesitzer meines SD hat diese Problematik auch schon gehabt.
    Seine Werkstatt war einige Male im Rahmen der Garantie an der Sache ´dran.
    Abhilfe war aber immer nur kurzfristig gegeben.
    Deshalb habe ich es vorgezogen, selbst nach einer Lösung zu suchen.
    Und diese war sehr einfach:
    Habe die Sitzeinstellung ganz geringfügig verändert. Dann war das Knacken / Knarzen weg.
    Allerdings kommt es in unregelmäßigen Abständen (aber nicht oft) immer mal wieder vorbei. Dann wiederhole ich mein "Patentrezept".
    Viel Erfolg!
    Monsta
    • blackgreek
      • 05.09.2010
      • 2
      Schönen Dank, werde ich ausprobieren. Habe heute die Sitzschiene etwas nachgezogen, bin aber noch nicht gefahren. Verkleidung vom Sitz hatte ich ab, konnte aber nichts entdecken. mal kucken
        So ist es bei mir auch. Wenn der Sitz ganz unten ist, knackt es meistens. Also habe ich den Sitz immer etwas höher und sprühe alle halbe Jahr den entsprechenden Bereich mit Silikonspray ein. Dann ist wieder Ruhe.
        Ich hatte das bei BMW auch schon reklamiert, aber die sprühen glaube ich auch nur
        Viel Erfolg!
        Monsta
