PD klappern
  • neuXer
    • 11.04.2010
    • 49
    PD klappern
    Hallo X3 freunde
    habe vor ziemlich genau einem Jahr meinen X3 2.0d 150PS FL erstanden.
    Seit ca. 2 Wochen klappert das PD beim überfahren von Kanaldeckeln, oder wenn bei geöffnetem PD und >100km/h ein LKW im gegenverkehr vorbeirauscht.
    Weis jemand von euch zufällig ob die Kosten für das einstellen des PD von der Euro Plus übernommen wird?
    Bj ist 03.2007 Km 65000.
    neuXer
    Schöne Grüße aus dem Österreich-Bayrischem Grenzland.
    neuXer
    AW: PD klappern
    Bei der Laufleistung würde ich ne Kulanzanfrage stellen. Hatte das Klappern auch. Hat mir BMW im Rahmen einer Inspektion kostenlos mitgemacht.
    Das Klappern kommt daher, weil die beiden Glasdächer aufeinander schlagen. Kannst du simulieren, wenn du im geöffneten Zustand auf das obere Dach drückst. Abhilfe schafft da auch ein schmaler Filzstreifen mit doppelseitigem Klebeband...
    • ALF
      Herzbube 2
      • 18.12.2007
      • 3522
      AW: PD klappern
      Bei mir war es das hintere Glasdach was immer klapperte , war damit 3 x beim Händler und er hat neu eingestellt, aber das klappern war immer da. Hab dann im gekippten Modus 2 kleine Gummipuffer (sehr weich) ca in die Mitte des hinteren Austelldaches geklebt und ................... RUHE :D
      Zuletzt geändert von ALF; 13.04.2011, 21:19. Grund: Rächtschreipfäler
        AW: PD klappern
        Genau, hab ich bei meiner jetzt auch gemacht. Ich konnte sogar sehr gut die 3 Stellen sehen, wo das Glasdach immer aufgeschlagen hatte, da waren 3 Abriebmarken.
        Grüsse,
        Twister
        • Dickschiff
          • 28.12.2010
          • 45
          AW: PD klappern
          Bei mir klappert es, wenn der Dachhimmel geöffent ist, das Dach selbst aber geschlossen oder auch in der Kippstellung ist.
          Gibts da auch einen Trick??
            AW: PD klappern
            Ich stelle heute Abend die von "Wens" zur Verfügung gestellte Bedienungsanleitung für die PD-Rapartur hier ein.
            Er hat mir das schon geschickt, ich kann aber im Büro das Dateiformat nicht konvertieren. Mein PC zu Hause verarbeitet (fast) alles .
              AW: PD klappern
              Zitat von Dickschiff Beitrag anzeigen
              Hallo Dickschiff,
              Für wenn das Dach geschlossen ist, helfen die Gummipuffer.
              Wenn es in Kipstellug ist, klappert es dann immer, oder nur ab eine bestimmte Geschwindigkeit? Ab 100KM/St Klappert es dann bei mir auch wieder.
              Grüsse,
              Twister
              • Dickschiff
                • 28.12.2010
                • 45
                AW: PD klappern
                Hm, vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt:
                Bei mir klappert (so glaube ich jedenfalls) der verschiebbare Dachhimmel wenn er nach hinten geschoben ist, nicht das Glasdach selbst ...
                Ansonsten gibts es bei geschlossenem Dach, aber geöffnetem Himmel ab 120 solche Windgeräusche, dass ich kein klappern mehr höre... Wenn der Himmel dann zu ist, ist himmlische Ruhe :D .
                Ein Fall für Euro-Plus??
                • Topolino
                  • 10.03.2011
                  • 38
                  AW: PD klappern
                  Tach Zusammen.
                  Bei mir gibt es auch ein Klappern bei geöffnetem Himmel und geschlossenem Dach. Habe aber mit dem Finger mal auf das hintere Glasteil getippt und dann das identische Geräusch gehört. Es scheint so, dass es das Glasteil ist, was bei geschlossenem Himmel irgendwie abgefedert wird und bei offenem Himmel auf Pflasterstraßen hemmungslos klappert.
                  Werde mir also schon mal selbstklebende Gummipuffer besorgen und noch auf die Reparaturanleitung warten, die PoWder einstellen will. Vielleicht gibt es da noch mehr Tricks zu entnehmen.
                  Gruß,
                  Topo
                    AW: PD klappern
                    **MIST** Jetzt wollte ich Euch einen Gefallen tun und hab die Dateien (im *.xps - Format) auf meinem doofen Firmenrechner öffnen wollen. Nunja 25 Minuten geht hier nix mehr und jetzt musste ich neustarten.
                    Bei dem zugemüllten Teil dauert das 15 Minuten...
                    Wir arbeiten mit IE7 und mit Office 1997 (KEIN SCHREIBFEHLER!).
                    Dafür ist das System Microsoft und unsere "Datenverwaltung/Angebotsprogramm" wirklich super verknüpft...
                    Nunja, nur XPS-Dateien sollte man nicht öffnen...
                    Also dann von zu Hause, der Rechner liest auch Salamitscheiben im CD-Brenner und sagt mir das Alter der Kuh dazu .
                    • neuXer
                      • 11.04.2010
                      • 49
                      AW: PD klappern
                      Hallo zusammen
                      Ich dachte gar nicht das ich so viele Leidensgenossen habe.
                      Jetzt warte ich auch mal auf Powder´s anleitung und werde das mal versuchen.
                      mfg
                      neuXer
                      neuXer
                        AW: PD klappern
                        Na also - mein PC zu Hause hat ratzfatz eine PDF aus den XPS-Dateien erstellt.
                        ABER!
                        Ich vermute, daß die Anleitung nicht von unserem Tippgeber selbst erstellt wurde - und deswegen werde ich diese nicht öffentlich zugänglich "deponieren".
                        Auf Anfrage entscheiden wir Mod's dann über die private Weitergabe zur auschließlichen Selbstnutzung.
                        Erstmal vielen Dank an "Wens" für die Infos.
                        Eine email unterwegs ist an NeuXer, Topolino und Dickschiff. Viel Erfolg bei der Reparatur.
                        • neuXer
                          • 11.04.2010
                          • 49
                          AW: PD klappern
                          Hallo Powder
                          Vielen Dank!
                          mfg
                          neuXer
                          neuXer
                          • Dickschiff
                            • 28.12.2010
                            • 45
                            AW: PD klappern
                            Vielen Dank für die Mühe, hier im Forum werden Sie geholfen :D!
                            Jetzt wäre es nur noch super hilfreich auf Fotos zu sehen, wo genau diese Klebepunkte hingeklebt werden müssen. Vielleicht kann jemand mal so etwas einstellen, der die Klebepunkte schon angebracht hat??
                            Danke!
                              AW: PD klappern
                              Hier sind welche Fotos von Wolfi.
                              Ich habe auch links, rechts und mittig eins geklebt.
                              Grüsse,
                              Twister
