Gleichteile in verschiedenen BMW-Modellen
  • Ludwig47
    • 07.11.2009
    • 152
    wie könnte man herausbekommen, ob z.B. ein Aschenbecher mit Anzünder, in gleicher Ausführung, in einem der unterschiedlichen Modelle des BMW-Konzerns eingebaut wurden.
    Also Fahrzeuge die am hinteren Ende der Mittelarmlehne dieses Extra oder auch serienmäßig eingebaut haben bzw. hatten.
    Bei Autoverwertern gibt es keine geschrotteten X3 und bei BMW findet der Teiletandler keine baugleichen, wie sie im X3 eingebaut sind.
    Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis, nach welchen Ersatzteil-Nummern ich als alternative suchen könnte?
    Gruß elixir
    NB: Ich würde gerne einen CP600BMW dort einbauen, aber das Originalteil nicht zerstören.
  • mko99
    • 18.11.2010
    • 1981
    AW: Gleichteile in verschiedenen BMW-Modellen
    wenn du daeine Artikelnummer - wie etwa den Zig-Anzünder - anwählst, kommt eine Liste der Typen, wo das verbaut wurde.
    Bei den Teilen, um die es dir geht, handelt es sich durchgehend um E83-Teile... ich würde das CP einfach einbauen. Entweder verkauft man das irgendwann ja mit oder man kauft dann halt das Plastikteil neu.
    Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
    /martin
    • Ludwig47
      • 07.11.2009
      • 152
      http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._console_high/
      gibt es diese Übersicht auch für die Modelljahre ab 2007?
      Gruß Ludwig
      • mko99
        • 18.11.2010
        • 1981
        nanu, bei mir reicht die Seite immerhin bis 2/2009...
        Das gleiche plus den Rest gibt es hier http://realoem.com/bmw/select.do aber mit US$-Preisen.
        /martin
