Abgasgeruch Innenraum 2.0 d
  • huebi
    • 06.12.2010
    • 20
    [E83] Abgasgeruch Innenraum 2.0 d
    Hallo an alle,
    fahre einen 2.0 d Bj 2009 und mir ist in letzter Zeit aufgefallen das es ab und zu mal nach Abgas im Innenraum riecht. Wie gesagt es tritt sporadisch auf und eher bei langsamer Fahrt. Hat jemand Erfahrungen damit?
    Grüße Huebi
    AW: Abgasgeruch Innenraum 2.0 d
    Hatte ich auch mal. Ist der Auspuff dicht? Kannst du lokalisieren, woher der Abgasgeruch kommt? Also eher aus dem Kofferraum oder Fahrgastraum?
    • huebi
      • 06.12.2010
      • 20
      Richtig lokalisieren konnte ich bisher noch nichts. Es kommt aber direkt aus den mittleren Luftdüsen des Armaturenbrettes.
        SOFORT IN DIE WERKSTATT!
        Mit Abgasgeruch ist nicht zu spaßen.
        Wenn sich da eine kleine Undichtigkeit anstrengt groß zu werden, dann kann es sein, daß Du hier nix mehr schreibst .
        Bei der Selbstsuche nach der Ursache auf ausreichende (!) Belüftung achten. Auf keinen Fall während der Fahrt suchen oder suchen lassen.
        Ich bin keine Spaßbremse, aber die 2 älteren Personen, die letzte Woche in Calbe in ihrer Gartenlaube verbrannt sind - nachdem sie durch das Kohlenmonoxyd bereits tot waren - waren meine Kunden .
          Wenn es so konkret aus der Lüftung kommt, würde ich auch damit schnellstens und mit Fenster auf in die Werkstatt fahren. Kann nur ne Kleinigkeit sein, aber im schlimmsten Fall vergiftet man sich schleichend, vor allem wenn die Fenster geschlossen sind. Und wenn es aus den mittleren Lüftungsdüsen kommst, machste bitte erstmal alle Düsen zu und die Lüftung selbst "Aus".
          Sicher ist sicher...
          • huebi
            • 06.12.2010
            • 20
            Danke für eure Hinweise und Anregungen,
            ich werde damit schnellstmöglich in die Werkstatt fahren.
            Gruß Huebi
            • x-men
              • 30.08.2011
              • 271
              Was ist denn daraus geworden???
              Hab auch das Problem beim 3,0d
              • tori0512
                • 25.10.2009
                • 556
                bei mir wars der gerissene Krümmer.
                Gruß aus Leipzig
                • x-men
                  • 30.08.2011
                  • 271
                  Hast Du nen 3,0d?
                  Was hat der Spaß gekostet oder war Garantie?
                  Wenn ja welche?
                  Ich habe Gebrauchtwagengarantie von Intec (Premium)
                  So wie das aussieht ist der Krümmer nicht mit dabei...
                  Hat jemand Erfahrungen mit Intec?
                  Gruß Andreas
                  • Allermöher
                    • 26.11.2007
                    • 2499
                    Hallo Andreas,
                    Krümmer nicht, aber evtl. die Abgaßanlage?
                    Hatte da Problem mal bei einem anderen Fabrikat und da haben sie den Krümmer der Abgaßanlage zugerechnet.
                    • tori0512
                      • 25.10.2009
                      • 556
                      Hallo x-man,
                      ja, hab den 3,0d. Spass hätte 600,- Euro gekostet, wenn der nicht noch mehr kaputt gemacht hätte. Aber das habe ich ja schon erzählt. Garantie war gerade abgelaufen.
                      Gruß aus Leipzig
                      • Robby1012
                        • 17.11.2010
                        • 15
                        bei mir hat es der bei einer Testfahrt bemerk.
                        Es soll wohl das Abgasregelventil gewesen sein.
                        MfG Robert
                          Ich bilde mir das manchmal im Stadtverkehr auch ein. Vielleicht kommt es aber auch von den anderen Fahrzeugen um mich herum. Könnte man einen gerissenen Krümmer sehen? Wie kann man die Geschichte testen? Wenn, dann ist es bei mir auch nur ganz minimal.
                          Ich habe es auch mal versucht zu provozieren. Nach 5 Minuten im Stand roch es dann aber nicht.
                          Zuletzt geändert von GenesisBiker; 14.01.2012, 16:03.
                            Ein gerissenen Krümmer sieht man sehr schnell an Rußablagerungen im Motorraum auf der Abgasseite.
                            Wobei gerissen Krümmer eigentlich hauptsächlich eine Spezialität vom 3.0d sind. Bei 2.0 hat man eher mal einen Undichtigkeit zwischen Turbo und DPF.
                            Wenn du es nicht nachvollziehen kannst ist es auf keinen Fall dramatisch, bzw. kommt wirklich von den Autos um dich herum.
                            Grüße Lion
                              Ich selbst habe ja den 3.0sd. Ablagerungen im Motorraum sind keine erkennbar.
                              Wobei im Motorraum auch nicht viel Platz für Licht ist
                              Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es von den anderen Autos kommt. Als ich das Thema hier gesehen habe, bin ich aber etwas unsicher geworden.
                              Bei meinem damaligen e46 330xd konnte man beim gerissenen Krümmer ein lautes Zischen beim Beschleunigen hören. Das habe ich gar nicht.
